Mein erstes Projekt und ich bin Ratlos!
Hallo zusammen.
Ich möchte mir eine BKW zusammen stellen aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich alles brauche bzw. Wie ich es realisieren kann. Hier meine Vorstellung :
Am Balkon ist eine Steckdose an einer seperaten Sicherung
https://amzn.eu/d/6yV3by0 diese solar und Wind Kollektoren
dazu passende Batterie wo ich keine Ahnung von habe wie viel Power die haben muss und den passendes DC Wandler dazu ...
Was haltet ihr von der Idee?
Kann mir vielleicht jemand helfen ?
LG und vielen Dank im voraus :smiley:
Das was du überlegst taugt nichts. Eine einfache Balkon-Solaranlage besteht aus Solarmodulen und einen Hybrid-Wechselrichtter. Dazu noch Befestigungsmaterial.
Ich habe meine Module über Ebay Kleinanzeigen gefunden. Da solltest du zwei mit jeweils circa 400 Watt (ungefähr 200,- pro Stück) kaufen. Dazu dann ein Mikrowechselrichter mit 600 Watt. Zum Beispiel über Ebay oder Amazon.
Dem kann ich nur zustimmen,
Kauf dir ein klassisches Balkonkraftwerk, einstecken und fertig.
Die Komponenten die du dir ausgesucht hast werden dir keinen großen Spaß bereit über die Zeit.
Ich habe mir einen Deye Sun600 und zwei Trina Vertex Module gekauft. Von dort aus bin ich dann gestartet was Basteleien und Tests angeht.
Stecker, Kabel etc kann man sich ebenfalls online besorgen.
Hmm okay. Wie sieht's hiermit aus
https://amzn.eu/d/hPI1q3B
Das wäre mein Favorit...
Vlt kann mir auch jemand die Teile die.man braucht Mal verlinken Kabel usw. Bin total neu auf dem Gebiet ..
Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Mir wär das zu teuer. Aber kann man machen.
Da gibt es einen Lieferumfang. Versuch das doch mal aus Einzelteilen zusammen zu stellen.
Viellll zu teuer.
Als Beispiel das: https://www.jurasol24.de/Growatt-MIC-600-TL-X-287.html?language=de kann man bis zu 1000W Solar belegen, besser für dunkle Zeiten
Dann umschauen nach 3X 340 W Module, oder 4 X 250 W gute gebrauchte Module
Schau auch mal hier, da hab ich meine Anlage her, sonst hab ich nix mit dem Shop zu tun.
Link: https://www.alpha-solar.info/basic-170/balkonkraftwerke-selbstabholung/
Da solltest du was passendes für deinen Balkon finden können.
Herzliche Grüße
Genau so wird das garantiert nix.
Du willst eine fertige Bauliste und hast von nix eine Ahnung, aber natürlich große Träume und Ideen.
Schon mal was von Voc gehört und wie sich die verändert, wenn es von plus 25°C STC Bedingungen auf -15°C in die Kälte geht ?
Steigt die Spannung, kann die Leerlaufspannung Deinen Wechselrichter zerstören, weil Du keine Ahnung hattest und irgendwas gekauft hast, was passen sollte im Sinne 2 Module a 400Wp am 800 Watt Wechselrichter, das muss doch funktionieren ?
Nee, das kann, muss aber nicht. Kann auch bei -10°C Deinen Wechselrichter killen - auch erst Jahre später.
Nimm Dir Zeit und lern was, aber erwarte keinen Full service. Da hast Du was falsch verstanden.
Aber kauf ruhig , was Du magst, der Wechselrichter ist halt schnell mal platt. Die Reparatur kostet meist eine Pauschale, denn das ist natürlich kein Garantiefall , wenn irgendwer träumt und Wp Module mit W Wechselrichter zusammenstellt und Null Ahnung hat.
Die Pauschale liegt bei so was meist ziemlich nah am Neuwert, also heul dann nicht.
Hallo zusammen.
Ich möchte mir eine BKW zusammen stellen aber ich habe keinen blassen Schimmer was ich alles brauche bzw. Wie ich es realisieren kann. Hier meine Vorstellung : Am Balkon ist eine Steckdose an einer seperaten Sicherung https://amzn.eu/d/6yV3by0 diese solar und Wind Kollektoren dazu passende Batterie wo ich keine Ahnung von habe wie viel Power die haben muss und den passendes DC Wandler dazu ...
LG und vielen Dank im voraus :D
Windkraft aufm Balkon,vergiss es.
Zuviele Verwirbelungen.
Ausser du hast einen großen Balkon.
Aber ansonsten ist das Set schon ein Schnapper. :thumbup:
Aber du bräuchtest echt schon eine große Batterie in 24 V,Laderegler ist bei dem Set ja dabei.
Alternative wär,mit einem Microwechselrichter (1000 Watt sind nicht wirklich Micro )
direkt ins Hausnetz einzuspeisen.
Da sparste dir halt die Batterie,die bei der Anlagenleistung echt schon groß sein muss.
Aber wie oben schon erwähnt.
Hol dir ein richtiges BKW.
Stecker in die Dose und gut.
Wenn du im Notfall Autark sein wills,gehts nur mit Batterie.
Mfg
in diesem PDF habe ich mal alles zusammengetragen, was man so über Balkonkraftwerke wissen soolte. Viel Spaß beim Lesen...
https://drive.google.com/open?id=1fdtzwkIM7-wwpjtTSoV895_D9DTzO9Gk
