Nabend zusammen, wie bei meiner Vorstellung möchte ich als erstes Projekt einen
Akku Pack von NiCd auf Lithium 18650er Zellen umbauen.
Dazu habe ich 5 Sony US18650 VTC4 Zellen (gebraucht) die laut Datenblatt mit 30A belastet
werden können. Die 5 Zellen sollen von einem 5S BMS 25A bei 21 Volt überwacht werden,
als Lastspitze ist hier 60A angegeben.
Zurzeit habe ich eine Monacor SIC-505 Lötstation (bis 420 Grad), die ich seit 30 Jahren habe
zum Löten da.
Als Lötdraht hatte ich mir welche mit Kolophonium bestellt, heute eingetroffen.
Nun habe ich diverse Videos zu dem Thema angesehen und es wird immer darauf
Hingewiesen das die Zellen bei der Reihenschaltung nicht zu sehr auseinander liegen
sollen von der Volt Zahl, nur leider habe ich keine Info gefunden wie gleich die Volt Zahl sein
soll, das Vapcell zeigt ja drei Stellen bei der Volt Zahl an, dürfen die Zellen jetzt ein
Zehntel, Hundertstel oder gar Tausendstel nur auseinanderliegen?
Ich würde gerne die Zellen im unteren Bereich angleichen, vielleicht bei 3 Volt damit
beim Löten die Spannung möglichst gering ist bei meinen ersten Versuchen.
Ich danke jetzt schon mal für eure Infos
Was ich machen würde:
Alle Zellen voll Laden und dann alle Zellen Parallel schalten und mal 1h Warten.
Selbst nach dem voll Laden solltest du eigentlich keine Probleme haben aber mit der Paralellschaltung leichen sich alle Zellen von alleine an.
