Mehrstufiges/dynamisches AC laden so möglich?
ich würde gerne einen Lifepo4 Akku mit integriertem BMS über mehrere Ladegeräte laden und Nachts konstant einspeisen um die Grundlast zu decken. Bei meinem PV Projekt enstehen immer wieder einige Überschüsse, die ich gerne damit zum Teil abfangen möchte.
Den Überschuss habe ich im Home Assistant verfügbar und würde damit "smarte Steckdosen" die jeweils an den Ladegeräten hängen schalten. So kann ich je nach Größe z.B. ein 10A, 20A Ladegerät oder beide gleichzeitig starten und über AC den Lifepo4 Akku laden.
Nachts schalte ich dann eine Soyo Source Wechselrichter der konstant mit 150W einspeist an. Die Verluste von AC zu DC und DC zu AC sind mir bewusst und hier nur zweitrangig. Auch das man nicht den gesamten Überschuss damit abfangen kann.
Fragen:
1.) Es würden ja die beiden Ladegeräte und der Wechselrichter an dem Akku hängen und dazwischen nur die smarten Steckdosen mit dem Stromnetz geschaltet werden. Ist das für die Geräte verträglich so geschaltet zu werden oder muss man noch etwas zwischenschalten? Normalerweise sollten Wechselrichter und Ladegerät(e) nicht gleichzeitig laufen, aber ich gehe gerne vom Worst Case aus, dass vielleicht eine Schaltung mal nicht funktioniert und alles auf an steht und quasi alle Geräte gleichzeitig geschaltet sind.
2.) Falls man zukünftig einen weiteren Akku anschließen möchte. Gibt es da etwas zu beachten oder kann der auch einfach parallel angeschlossen werden. Hintergrund: überlege aus platzgründen 2x 100Ah oder 1x 200Ah zu nehmen.
3.) Macht es Sinn irgendwo nochmal extra Sicherung zwischenzuklemmen? Ich hatte vor zur AC seite einen eigenen FI anzubringen, just in case.
Hier zum Schluss eine kleine Skizze:
<img src=" Link entfernt " />
