Hi, ich möchte hier mein Projekt vorstellen. Wir haben ein Mehrfamiliehaus mit 40MWh Jahresstrombedarf und wollen es mit PV nachrüsten. Es sind nur zwischen 20 und 30kWp (ökonomisch sinnvoll) möglich. Uns wurde empfohlen, den Eigenverbrauch mit einer Wärmepumpe zu maximieren, die das Brauchwasser erwärmt. Es gibt schon eine Solarthermieanlage, die das macht. Umstritten ist, ob wir die durch PV ersetzen.
Fragen an euch:
Kennt jemand ähnliche Projekte?
Kann das PV-Tool sinnvoll mit 40MWh rechnen?
Das hört sich vernünftig an. Jede Wohnung hat ihren eigenen stromzähler. Da ist scher was zu machen, dass alle Wohnungen gleichermaßen profitieren.
Wenn der Solarstrom auf alle Wohnungen "wirken" soll, dann bietet es sich an, dass man die Brauchwassererwärmung mit Wärmepumpe macht. Gespeist wird die mit Solarstrom und dann kommt noch der cop Faktor der Wärmepumpe dazu.
Allerdings profitieren die Personen mehr, die mehr Warmwasser als der Durchschnitt verbrauchen.
Was sind die alternativen:
Den Strom zu verkaufen und den Ertrag auf die Wohnungen zu verteilen. Da kommt wenig bei rum, weil man den Strom fast verschenkt.
Mir fallen nicht wirklich Alternativen ein.
Vielleicht diese:
Es wird ein Stromzähler Allgemeinstrom geben. Hier könnte man den Solarstrom einspeisen. So wird jeder gleich entlastet. Da spielt natürlich der Solarertrag und der Verbrauch allgemein Strom eine Rolle.
Ich habe auch eine Brauchwassererwärmung und denke darüber nach, diese durch Wärmepumpe in Verbindung mit Solarstrom zu ersetzen. Sollte der Brauchwasserspeicher defekt gehen (er war schon 2x defekt) werde ich keinen neuen Brauchwasserspeicher mehr einbauen, der einen zweiten Heizkreisanschluss für Brauchwassersolar hat. Sondern den alten Brauchwasserspeicher wieder installieren und dann ein Wärmepumpe einbauen, die mittels Solarstrom betrieben wird. Brauchwasserspeicher mit Brauchwassersolar = 300 liter Brauchwasser ; Brauchwasserspeicher ohne Brauchwassersolar = 200 liter Brauchwasser. Ein grösserer Brauchwasserspeicher kostet viel mehr und hat viel grössere Verluste. Wer PV-Strom hat kann besser mit Wärmepumpe das Brauchwasser erhitzen. Bei mir werden zwei Wohnungen versorgt, ob das auf ein grosses Mehrfamilienhaus genauso zutrifft kann ich nicht sagen.
