Hallo, ich habe bis jetzt am Wohnhaus Haus ein RCT System 8.0 stehen mit 5,7Kwh Speicher und 6500Kwp auf dem Dach.
Dann habe ich in den letzten Tagen auf der Garage noch mal 16x 405W JA Solarplatten aufgelegt mit einer Gesamtleistung von ~ 6500Kwp. (Zur Zeit ist diese Fläche über eine Freileitung mit dem RCT verbunden um die Wirksamkeit zu testen)
Das Solarfeld auf der Garage soll folgendermaßen betrieben werden:
WR mit 1000V/DC und 3Phasen Einspeisung.
"bis jetzt in Planung* einen Victron MultiPluss II 5000, der die Batterie lädt und bei Bedarf das Netz (Ja aktuelle 1PHase) bestückt.
Die DIY Batterie mit 14,4Kwh wird jetzt gebaut wenn sie hoffentlich kommende Woche eintreffen.
jetzt meine Frage: Beisen sich die Systeme?
Wenn mehrere WR in einem System sind, soll ja nicht das Problem sein?, was ist aber mit den beiden AKKU´s? Wie könnte eurer Meinung nach das funktionieren?
Soll ich ggf was umplanen oder beachten?
Danke für euer Tipp
Hallo, ich habe bis jetzt am Wohnhaus Haus ein RCT System 8.0 stehen mit 5,7Kwh Speicher und 6500Kwp auf dem Dach.Servus! Es sollte kein Problem sein. Du brauchst einige Victron-Komponenten, dann wird das auch mit dem Laden bzw. Entladen funktionieren. Du kannst die neue Fläche auch direkt per MPPT nutzen und die Batterie effizienter laden.
Danke für euer Tipp
Grüße - Andre
Servus! Es sollte kein Problem sein. Du brauchst einige Victron-Komponenten, dann wird das auch mit dem Laden bzw. Entladen funktionieren. Du kannst die neue Fläche auch direkt per MPPT nutzen und die Batterie effizienter laden.OK.
Grüße - Andre
Dann bin ich sehr gespannt auf deine Vorschläge :)
Danke
