Hi, ich hab mich durch das Forum geklickt und auch die Suchfunktion benutzt, leider nichts passendes gefunden.
Ich hab ein Haus gekauft und würde gerne beide Dachflächen, 2 Wandflächen, die 2 Garagen und beide Flächen eines alten Hühnerstalls mit Solarmodulen ausrüsten. Nun habe Ich ja verschiedene Flächen und würde gerne wegen den unterschiedlichen Leistungen dafür je einen eigenen String machen. Eigentlich wollte ich einen 3-Phasen Hybrid Wechselrichter nehmen um dann meine 12kWh Batterie mit zu speisen. Es gibt aber kein bezahlbares Gerät das 8 Eingänge mit MPP Trackern hat.
Meine Frage deshalb, ob ich mehrere 3-Phasen Hybrid Wechselrichter an einen Akku einfach zusammenschalten kann oder ob es da ein zusätzliches „intelligentes“ Gerät nötig ist bzw. gibt?
Warum so umständlich. Nimm normale PV Wechselrichter, am besten Fronius oder SMA.
Für den Akku nimmst du Batteriewechselrichter von Victron. Fronius/SMA und Victron kann miteinander kommunizieren.
Damit ist das ganz einfach.
würde bei manchen schon gehen nur hast du pro 3 phasenhybrid nen eigenverbrauch von 150w pro stunde
kannst dir ja den strombedarf selbst ausrechnen
du kannst zb drei sma sunny boy nehmen die haben je 2 tracker
und als batteriespeicher einen lifepo in kombination mit dem multiplus 48/5000
Ich würde einen HybridWechselrichter nehmen von der Leistung her passend
a) zu den beiden größten PV-Flächen und
b) zur benötigten Einspeiseleistung,
also wahrscheinlich maximal ein 10k
Die anderen Flächen kannst Du dann mittels einfacher MPPT-Solarladeregler (EPEver, MakeSkyBlue, PowMr) je ein Laderegler pro Fläche an die Batterie anklemmen und diese damit laden
Das heißt aber ich kann an einen Akku mehrere Laderegler anschließen? Wenn das geht ist das das richtige. Ich nehm einen Hybrid WR 3-phasig für die großen Flächen, der mit dem Haus, Speicher und Netz verbunden ist und die anderen MPPT Laderegler speisen ausschließlich die Batterie
Das wird eher nicht funktionieren, weil dein 3P Hybrid Wechselrichter sicher nur mit Canbus BMS oder mit Fertigspeicher wie BYD / Pylontec usw. kommunizieren kann. Wenn dann eine DC Fremdladung von einem Laderegler ohne Kommunikation kommt gibts eine Fehlermeldung und das System schaltet sich zum Schutz ab.Das heißt aber ich kann an einen Akku mehrere Laderegler anschließen? Wenn das geht ist das das richtige. Ich nehm einen Hybrid WR 3-phasig für die großen Flächen, der mit dem Haus, Speicher und Netz verbunden ist und die anderen MPPT Laderegler speisen ausschließlich die Batterie
Ich verstehe nicht so ganz wie das funktionieren soll.
Ich hab zb. 3x den SMA SB5000TL-20 damit ich meine MPPT Tracker an den Solarstrings abfange. Wenn ich nun mein LiFePo Akkusystem speisen möchte brauch ich einen Laderegler wie zb. den Victron MultiPlus-II 48/3000/35-32 aber doch dann auch 3x weil ich ja 3P ins Haus speisen möchte. Daraus folgt aber das ich 6 Geräte habe! Wäre es dann nicht preislich sinnvoller 3x nen Hybrid WR zu nehmen ala Fronius Symo Gen24 6.0? Die können ja sicher Untereinander alle den selben Speicher ansprechen?
ein multiplus reicht
weil der alles auf einer phase einspeist was du auf allen phasen verbrauchst so dass der bezug bis 4kw gegen 0 gehalten wird
Das wird eher nicht funktionieren, weil dein 3P Hybrid Wechselrichter sicher nur mit Canbus BMS oder mit Fertigspeicher wie BYD / Pylontec usw. kommunizieren kann. Wenn dann eine DC Fremdladung von einem Laderegler ohne Kommunikation kommt gibts eine Fehlermeldung und das System schaltet sich zum Schutz ab.die MPP Solar / Infinisolar können mittels entsprechender Erweiterung direkt mit dem BMS der Pylontech kommunizieren. Müssen sie aber nicht. Und LiFePo4 Speicher / LiIon etc.pp. funktioniert ja auch ohne Kommunikation.
@stefanseiner / all
Hallo ersteinmal.
Der Thread ist 2 Jahre alt, vielleicht macht es trotzdem Sinn hier anzuknüpfen.
Wenn hier von Multiplus etc die Rede ist, dann beziehen sich wahrscheinlich alle Antworten auf Batteriesystem kleiner/gleich 48V.
Aus Gründen der Effizienz (Leitungsverleuste, Wandlungsverluste DC/DC - effizeinter bei geringerer Spreizung, etc.) plus irgendwann mal DC-Charging fürs Auto würde ich gern einen Hochvoltspeicher nehmen. Gibt es Hochvolt-Laderegler, die sich so verhalten wie die Victron bei 48V?
Bei mir ist die Fläche auf dem Dach sehr begrenzt (Anlage für dieses Jahr geplant) und so steht Effizienz (Fläche maximal ausnutzen, gute Module, wenig Wandlungsverluste, (PV->AC, PV->Akku, PV->Auto (momentan AC Wallbox, aber perspektivisch…), Akku->täglicher Hausverbrauch) etc.) im Fokus. Daher kommt der Gedanke, dass doch Hochvoltspeicher besser sein sollten - aber dadurch, dass ich gern noch ein paar kleinere Flächen zu eine Hauptfläche (Hauptstring) dazunehmen möchte, ist die Frage, ob hier hier Mikrowechselrichter nehme (geringere Startspannung) und diese AC kopple, oder ob DC-Lösungen existieren für eine Hochvoltbatterie gibt, und, wenn ja, diese sinvoller sind.
Guten Wochenstart!
Tom
