Mehrere Marstek Speicher parallel
Hallo Zusammen,
ich plane ein paar Dinge bei mir aufzubauen und mich würde hierzu eure Meinung interessieren.
Folgende Infos vorab:
-Ich habe eine 8,5 KWP PV Anlage von SMA. (6Süd, 2,5 Nord)
-Ich plane den kauf des MARSTEK VENUS E GEN 3.0 um einen Speicher zu haben.
-Im Frühjahr wird eine PV-Überdachung gebaut.
Mein Plan:
-Ich nehme bei der PV-Überdachung (vermutlich 6 Module) gleich einen Speicher dazu (würde dann einfach bei Marstek bleiben), damit der Strom nicht 2x umgewandelt wird. (Wie bei einem Balkonkraftwerk mit Speicher)
Frage?
-Addiert sich die Ausgangleistung der Speicher?
→ Bei 2 Speicher dann 2x 800Watt (bei 3x, dann 3x800 usw.).
-Kann ich eine 0 Einspeisung einstellen, damit ich das nicht “groß” anmelden muss? (Vlt melde ich die Anlage auch als Erweiterung an, das ist jetzt nicht so wichtig)
-Sollte das dann funktionieren, würde ich dann noch an ein paar weiteren Orten “Balkonkraftwerke” mit Speicher anbringen. (min 4 weitere Überdachungen schweben mir da vor)
Danke euch und Grüße
Philipp
