Mehrere Inverter
in der Angebotsphase haben wir nun mehrere Angebote über 14-15kWp-Anlagen und ein Angebot über 22kWp (zum gleichen Preis wie die kleineren Anlagen). Das 22kWp-Angebot beinhaltet einen 2. Inverter von Huawei und Huawei-Batterien. Ich finde die Huawei-Komponenten optisch sehr gut, da sie locker hinter eine Tür passen mit nur knapp 15cm Tiefe.
Gibt es Nachteile, wenn man mehrere Inverter installieren muss oder ist das völlig egal?
Muss/sollte ich einen Smart Meter einbauen lassen?
Angeblich kann unser vorhandener Dumm Meter auch Einspeisung messen.
Gruss
Holger
Solange es passt ...
Manche Inverter können mit ihresgleichen m.o.w. parallel geschaltet werden, teilweise bis
zu 9 Stück; ggf. noch mehr. Die kommunizieren dann also miteinander und dabei sehe ich
keine Probleme, selbst wenn die Anlage einspeisen soll.
Bei Inselanlagen ist das Ganze noch weniger kritisch: da können unter bestimmten Umständen
auch mehrere unterschiedliche Inverter eingesetzt werden.
Zwei kleinere Inverter können u.U. billiger als ein größerer sein: gerade bei größeren Invertern
gibt es da nicht sooo viel Auswahl. Suche selbst noch nach 15KW-Invertern, die zu dritt parallel
arbeiten können - und da wird die Luft schon ziemlich dünn.
Allerdings verbraucht jeder Inverter auch ein wenig Strom im Betrieb - und da könnten zwei
kleinere Inverter am Ende etwas mehr verbrauchen, als ein einzelner größerer. Aber das kommt
dann sehr auf Hersteller und Modelle an, spricht: die Bandbreite des Eigenverbrauchs ist da
ziemlich groß. Also: Daten Vergleichen !
Gruß Jogi
