Mehrere Eco Flow 5000 Speicher, in bestehende Pv Anlage, mit Speicher anbinden
Guten Tag, ich habe mal eine Frage. Ich habe eine 13,86 kw Peak Solaranlage mit "Goodwee" Wechselrichter und einen "Pylontech" 10kw Speicher. Ich habe seperat einen "Eco Flow Stream 5000" inkl. smart Meter angeschlossen. Ich will den Eco Flow ins bestehende System intigrieren. Bei Überschuss Strom (Einspeisung der Hauptanlage) soll er geladen werden und wenn hohe "Peaks" im Haus sind, soll er einspeisen bzw. der Hauptspeicher leer ist soll er übernehmen. Nun ist das Problem das er an den Phasen richtig mist, aber den Haupspeicher als Verbraucher sieht und anfängt diesen zu laden. In der Eco Flow wird eine andere Pv Anlage erkannt, man kann aber nichts gegen machen bzw. nicht unterbinden. Jetzt habe ich gehört, dass dies mit einem "Home Assistenten" funktionieren soll. Ist dies die beste Methode oder kennt ihr noch andere Tricks? Vielen Dank für eure Hilfe
Willkommen im Forum.
Ecoflow Produkte sind nur über die cloud steuerbar und bis auf ein paar Ausnahme gibt es keine lokale API.
Die Frage nach einem "Home Assistenten" lässt schließen, dass noch nicht wirklich viel Erfahrung im Bereich IT/Smart Home vorhanden ist.
Mein Rat in so einem Fall den Eco Flow wieder zurückgeben und stattdessen den Pylontech Speicher erweitern.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja das stimmt leider, nur etwas Erfahrung mit dem Google Assistenten bisher. An dem Eco Flow hängen noch 3,5kw Module als Erweiterung der Haupt Pv. Ich bin sonst zufrieden mit den Ding, aber das ist natürlich ärgerlich. Ein Eco Flow Speicher kann ja für die Grundlast von 300 Watt (18-8 Uhr morgens) dienen. Aber ich wollte noch eine weitere Erweiterung mit Modulen installieren und jeweils 10 Kw zusätlich (Insgesamt 30kw). Dann guck ich mich da anderweitig um. Die Anker Solix sind da wahrscheinlich auch nicht besser oder?
Nochmal die Frage:
Was spricht gegen eine Erweiterung des Pylontech Speichers?
Zusätzliche Module können auch mit Mikrowechselrichtern oder einem zweiten AC-Wechselrichter noch mit eingebunden werden.
Das hatte ich auch schon überlegt. Nur mit dem Eco Flow ist es praktisch da er noch einen Wechselrichter on Board hat. Ich habe noch eine Erweiterungsanlage die ich so verbinden wollte. Eine ist ja grade schon im Betrieb. Die sollten dann bei Bedarf die Hauptanlage Unterstützen und wenn die Hauptanlage Überschuss erzeugt in die Eco Flows laden. Jetzt muss ich wohl schauen das ich eine Tageroutine erstelle. 2*300 watt von 18-8 Uhr. Dann wäre im Sommer die größte Last gedeckt und in der Nacht wird der Speicher noch geladen. Leider so mit Umwandlungsverlusten. Voll geladen wird der Eco Flow ja Gottseidank jezt schon von den Modulen die dran hängen. Dann kann er ab 18 Uhr Entladen. Mal schauen ob es im Winter reicht, da ist ja meist nur 4 Std Sonnenschein.
Hallo ich habe eine andere Frage zum zu dem Thema. Wenn man ein Balkonkraftwerk zu einer bestehenden PV Anlage dazu baut, funktioniert dann die Abschaltung bei einem Stromausfall noch bei beiden Anlagen, wenn beide Anlagen Tags über gleichzeitig einspeisen würden?
