Mehrere 150W Module in Reihe - welcher Wechselrichter?
mein Nachbar hat mir aus seinem Kleingarten folgende Solarmodule (ähnliches Modell - Daten aber entsprechend) vermacht:
https://www.ebay.de/itm/403579460779?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D76500208cc29495a8cc7308a6c99eda1%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D403579460779%26itm%3D403579460779%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A5fabf284-18a8-11ed-8436-0662bb4a278d%7Cparentrq%3A87bd22f01820aa717a4b918cfffe4414%7Ciid%3A1
Diese möcht ich an meinem Balkon installieren (zwei Südausreichtung, drei Westausrichtung). Wenn möglich, möcht ich die jeweils "in Reihe" an einen (einzigen) Mikrowechselrichter hängen ( zwei Mpp Tracker oder String-Wechselrichter?). Geht das und welche Geräte sind empfehlenswert (Startspannung, etc.)?
Habe keine Ahnung von dem Thema...
Danke!
In Reihe ist schon richtig. Ungleich lang Strings darf man aber nicht parallelschalten, so brauchst du 2 getrennte mppt Eingänge . Und beim 3er stringvdann prüfen, ob die Maximalspannung Eingang nicht überschritten wird.
Also könnte ich einen Wechselrichter wie den Apsystems DS3-s nehmen und kann die Module in Reihe schalten, obwohl. bei den Modulwechselrichtern es eigentlich nur maximal zwei Module sein sollen, so lange ich die Maximalwerte nicht überschreite?
Uneigentlich kann der WR die Module garnicht zählen, der weiss nur wieviel Spannung an seinem Eingang anliegt und welchen Strom er daraus ziehen kann.
Ein Hoymiles 600 hat 2 getrennte MPPT Regelungen und würde von den Werten her passen 1x2 Module und 1x3 Module in Reihe.
Aber brauchst du wirklich diese doch recht teuren flexiblen Module? Ein 'normales' Modul mit 350-400 Watt bekommst du für 150-200 €
Danke. Wie gesagt, die Module habe ich vom Nachbarn geerbt. Mit der maximalen Volt Eingangsleistung des Wechselrichters gibt es aber keine Probleme?
Wenn ich die Teile parallel schalten, erhöht sich doch nur A und nicht V? Gelten die zulässige V und A Zahlen des WR pro MPPT oder insgesamt?
Ich würde HM-600 nehmen 3 in Reihe gleiche Ausrichtung 1Eingang, 2 in Reihe gleiche Ausrichtung 2Eingang.
Parallel Verluste, viel kommt bei älteren flexibelen Modulen sowieso nicht mehr, sie altern extrem 4-5mal schneller.
Nur wenige Module auf dem Markt sind gut.
Alle Module überprüfen, und kaputte wegschmeißen.
Beim DS3 benötigst du eine DTU für das nötige Update und die Garantie, sonst produziert er unter 34V bei Noct so gut wie nichts.
Hast du dazu eigene Erfahrung, und kannst du das ein bisschen mehr mit zahlen belegen?
Waren Langzeittests von Unis.
Must du selbst danach Suchen.
Zersetzen sich fast so schnell wie OLEDs. :grin:
Zersetzen sich fast so schnell wie OLEDs. 😁
Verd....... wir waren hier bei den flexiblen Modulen, hatte ich überlesen, sorry.
Auf flexible Module waren mal 2Jahre Herstellergarantie üblich.
Made in Germany gibt's jetzt glaube schon mal mit 5-10.
Die ersten flexiblen waren nur sehr kurzlebig.
Auch durch extrem viele Montagefehler.
Von daher erst mal prüfen, ob die gebrauchten noch dafür taugen.
An Wechselrichtern sieht die Sache anders aus als an Ladereglern.
