Mehr als 960 Wp mit SchuKo Stecker - Eure Meinung?
Ich spiele seit längerem mit dem Gedanken mir endlich ein BKW zu besorgen.
Als Neueinsteiger finde ich das ganze noch relativ verwirrend.
Was ich verstanden habe:
  • Maximal 2000 Wp Modulleistung
  • Jedoch: Maximal 960 Wp wenn ein SchuKo Stecker verwendet wird. Allderings kein Gesetz, sondern "nur" eine Norm.
  • Auf alle Fälle max. 800 VA Wechselrichter
Soweit so gut.
Was bedeutet das mit der Norm aber konkret für mich?
Was kann mir drohen, wenn ich mehr als 960 Wp Module an einer SchuKo Steckdose betreibe/anschließe?
Ich wohne in einem 6 Parteien Haus mit mehreren Eigentümern.
Mein Vermieter ist ziemlich entspannt und hat nichts gegen ein BKW, müsste es jedoch noch in der Eigentümerversammlung besprechen, da wohl noch nichts in die Richtung besprochen wurde.
Ich würde gerne eure Einschätzung dazu hören, ob ich getrost mehr als 960 Wp installieren kann wenn alles durch ist oder ich mich lieber an die Norm halten sollte.
Besten Dank vorab :slight_smile:
Wo willst Du das BKW befestigen/aufstellen?
2000W sind 4 Panels. sonst 2 Panels.
Gehen tut alles bei 2000W halt Festanschluss oder Wieland.
Ich glaube bisher ist nirgendwo jemand verknackt worden, wenn er mehr Module, einen Speicher oder sonstwas gemacht hat.
Die 960 W sind nur eine Produktnorm. Wenn du das selbst zusammenstellst, sollte nichts gegen die gesetzliche Grenze von 2000 Wp sprechen, auch nicht mit Schuko. Weil über den Schuko fließen ja weiterhin nur maximal die 800 W und das kann jeder Schuko-Stecker locker. Du solltest den allerdings direkt in eine Wandsteckdose stecken und nicht noch irgendwelche Verlängerungsschnüre dazwischen. Und darauf achten, dass die Steckdose technisch in Ordnung ist.
Was man auch machen kann: Man ein Energiekostenmessgerät, was Spannung misst, an die Steckdose und einen Wasserkocher dahinter und schauen, wie die Spannung einbricht, wenn man den Wasserkocher einschaltet. Bei 4V hätte ich keine Bedenken, bei 10 V wäre es schon bedenklich.
@devnull Ja, am Balkon. 4 Module könnten passen, da der Balkon recht lang ist.
@win Danke für die Einschätzung.
Ich habe eine Steckdose direkt draußen am Balkon und werde mir mal ein Messgerät bestellen und das testen.
Einzig die Versicherungen könnten sich winden denke ich. Aber dann sollten sie auch nachweisen wenn nix mehr da ist daß die Steckdose und die Wp , längere Dauerleistung, Speicher? daran schuld waren.
Keine Ahnung, was dann drohen kann.
Jahrelang haben die Energieversorger unter Mitwirkung der Elektrofachverbände deutsche Balkonkraftwerk-Interessenten/Käufer mit der Wieland-Steckdose gegängelt. Nachdem das passé ist, will man sie nun wieder ab 960 Wp einführen. Der Wechselrichter gibt in allen Fällen 800 W ab. Also argumentiert man, durch die höhere Solarleistung würden diese 800 W tagsüber über einen längeren Zeitraum geliefert. Dabei geht es um lediglich 3,5 A. Davon überhitzt sich keine 1,5 mm² Leitung! Natürlich sollte man an dem Stromkreis nicht mehrere starke Verbraucher anschließen.
