Meanwell NPB 1700/48 mit T2MG und SUN1000 mit T2SG an Batterie EASUN 51,2V/100AH
Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet hier und habe da ein Problem wo ich nicht mehr weiter weiß.
Ich habe das o.g. System bei mir installiert.
Das Laden und einspeisen funktioniert einwandfrei (danke da auch nochmal an Trucki &Offys Werkstatt).
Was nur seltsam ist, Mein Akku ist morgens immer bis 0,3V leer gezogen. Ist das normal? Müsste der nicht vorher abschalten? müsste die BMS nicht eingreifen?
danke vorab und ich hoffe die frage ist jetzt nicht zu "blöd"....
Grüße Micha aus AC
Ich kenne dein System nicht aber sollte der Akku bzw. auch nur eine Zelle bis auf 0,3V entladen werden, würde ich das System sofort bis auf ca 48...50V laden lassen und dann sofort außer Betrieb setzen. Dein Akku wird wahrscheinlich schon nachhaltig geschädigt sein.
Lasse deine Einstellungen vom Fachmann überprüfen.
