für mein Victron basiertes PV System muss ich auf dem Dach die PV Module wie folgt verschalten (bitte keine Grundsatzdiskussion starten): +--[Modul]--[Modul]--[Modul]---+
------+--[Modul]--[Modul]--[Modul]---+------
Also 3 in reihe, und davon 3 parallel.
Das Modul hat einen Isc von 13,79A bzw. einen Imp von 12,9A.
Wenn ich jetzt vom Worst-Case aus gehe, habe ich also 3 x 13,79A = 41,37A
Mit einem 6mm² Kabel ist das wohl kein Problem. Laut "HIRA Strombelastbarkeit" Infoblatt verträgt das 6mm² Kabel zwischen 57A und 70A (je nach Verlegeart). Also kann ich mit 6mm² alles zusammen fassen.
Was mir aber mehr Sorgen bereitet ist der notwendige Adapter der die drei Reihen zusammen fasst. Die gibt es zwar für "4-6mm²", aber in den Onlineshops lese ich meist was von max. 30A Nennstrom. Da wäre ich doch ein wenig drüber in der Worst-Case Betrachtung.
Hat hier jemand einen Tipp für mich wie ich das am besten Verbinde? Gibt's Verbinder die das können? Welche Optionen gibt's noch?
EIn logischer Weg wäre: Alle 3er-Reihen in den Dachboden ziehen und da mit einem Installationskasten und Reihenklemmen alles zusammenführen... ABER: Ich hab 18 solcher 3er-Reihen die ich da zusammen fassen müsste (sind zwei Dachseiten, also je 9 solcher 3er-Reihen pro Dachseite). Wenn ich das auf dem Dach einfacher erledigen kann, wäre mir das am liebsten.
Any ideas?
Alex
wie wäre es mit der Wago -Klemme 221-615?
Geht bis 6mm², Bemessungsstrom 41A
Um die könntest dann z.B. jeweils eine Gelbox 207-1431 machen
Oder das Ganze vergießen
Viele Grüße
Hab tatsächlich welche für 50A gefunden:
https://www.amazon.de/Slocable-junction-waterproof-branch-connection/dp/B08LR5FXWV/ref=sr_1_1_sspa?keywords=schlokabel+solar+3+zu+1&qid=1656946781&s=industrial&sprefix=%2Cindustrial%2C62&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTE9EWDdRVkxQMFk1JmVuY3J5cHRlZElkPUExMDI2NTMzMU5RTE5TODlCNUo0MyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMTc1NTkwMldERVBKNzFUSDdVTyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Was mir jetzt noch sorgen macht sind etwaige "Rückströme" die ich wohl absicher soll. Aber bin da äußerst unschlüssig. Was ich bisher verstanden habe ist das nur dann hilfreich, wenn eine Reihe einen defekt aufweist und die anderen beiden Reihen dann da zurück streuen.
