Hallo Leute,
ich habe vor mir eine kleine PV-Anlage zusammnzustellen;
Bestehend aus WR Hoymiles HM-600 (oder ggf. HM-1500, da ggf. zukunftsträchtiger) und 2x JAM60S A Solar JAM60S20-385/MR (9BB) 385Wp.
Der WR hat einen "Maximum input current (A)" 2x 11,5A (bzw. 4x 11,5A) und die PV-Module haben Kurschlusstrom/Isc (STC) von 11,53A
Jetzt bin ich mir unsicher ob die so zusammen passen, könnt ihr mir weiterhelfen ob das ggf. zu knapp bemessen ist?
Alternativ würde ich sonst den HM-800 nehmen, der hätte 2x 12,5A...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hallo Leute,Passt. Der Strom im MPP ist auschlaggebend und der ist niedriger als der Kurzschlussstrom.
Wenn der Strom etwas zu hoch ist begrenzt der WR den so das nix passieren kann.
Ich würde es machen. Der Kurzschlussstrom tritt im Betrieb nie auf.
Top, vielen Dank für Eure Antworten.
Eine Frage hätte ich dann doch noch, Die Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereich ist beim HM-1500 mit 36-48V angegeben, das PV-Modul JAM60S20-385 hat unter maximale Leistungsspannung (Vmp) 35.04V, also quasi außerhalb des Bereichs vom WR, würde das trotzdem passen?
Vielen Dank für die Antwort.Hallo Leute,Passt. Der Strom im MPP ist auschlaggebend und der ist niedriger als der Kurzschlussstrom.
Eine Frage hätte ich dann doch noch, Die Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereich ist beim HM-1500 mit 36-48V angegeben, das PV-Modul JAM60S20-385 hat unter maximale Leistungsspannung (Vmp) 35.04V, also quasi außerhalb des Bereichs vom WR, würde das trotzdem passen?Mich verwirrt der Begriff "Spitzenleitung MPPT". Normalerweise wird beim WR der Spannungsbereich für den MPPT angegeben. Ich nehme mal an dass das hier auch so ist.
Wenn du mit der Modulspannung drunter liegst funktioniert das MPP Tracking nicht wobei mir 36 bis 48 V schon hoch vorkommen wenn nur ein Modul angeschlossen wird.
Du bekommst allerdings Ertrag, wenn auch nich das Optimum, da dein Modul mehr als die 22V Startspannung / Anlaufspannung liefern.
Der HM1200 würde besser passen.
Ok, verstehe, den HM-1500 würde ich zum identischen Preis wie den 1200 bekommen, daher dachte ich "warum nicht gleich eine Nummer größer";-)
Ok, verstehe, den HM-1500 würde ich zum identischen Preis wie den 1200er bekommen, daher war mein Gedankengang; "Warum nicht gleich eine Nummer größer";-)Eine Frage hätte ich dann doch noch, Die Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereich ist beim HM-1500 mit 36-48V angegeben, das PV-Modul JAM60S20-385 hat unter maximale Leistungsspannung (Vmp) 35.04V, also quasi außerhalb des Bereichs vom WR, würde das trotzdem passen?Mich verwirrt der Begriff "Spitzenleitung MPPT". Normalerweise wird beim WR der Spannungsbereich für den MPPT angegeben. Ich nehme mal an dass das hier auch so ist.
