Maximalleistung Hoymiles & Messgenauigkeit Shelly Plug S
hat jemand von euch den Hoymiles HM-400 (oder eine andere Größe) und dort schonmal die maximale Ausgangsleistung gemessen?
Daran schließt sich die Frage an, ob ihr wisst oder vielleicht gemessen habt wie es mit der Messgenauigkeit der Shelly Plug S aussieht?
Ich messe nämlich häufiger einen maximalen Leistungswert der knapp 4% unter 400W liegt, weiß aber nicht ob das am Wechselrichter liegt oder einfach an der Messdose.
über die Suche habe ich diesen Beitrag gefunden, der leider keine Antworten bietet.
Ich habe ähnliche Fragen wie Maxi005.
Ich habe ein Balkonkraftwerk mit 2 Modulen a 390 Wp und den Hoymiles HM-600. Dazu habe ich mir eine OpenDTU gebaut. Da die zuerst nicht so wollte, hatte ich mir eine Shelly Plus Plug S besorgt. Nun habe ich aber derart unterschiedliche Werte zwischen der Shelly und der DTU, dass ich mich frage, ob die Abweichungen noch im Rahmen sind. Zumal der Youtuber Zerobrain die Shelly Plus Plug S getestet hat und diese als "sehr genau" bezeichnet hat.
Die Differenz der beiden Messung ist zwischen 6% und 9%, wobei die Shelly mir immer mehr anzeigt, als die DTU.
Beispiel 1: Shelly zeigt 626,7W und die openDTU 574,3W
Beispiel 2: Shelly zeigt 615,4W und die openDTU 563,5W
Mir ist bewußt, dass beides keine hochsensiblen Geräte sind, aber sie sollten sich schon annähern. Mir scheint die Differenz schon recht groß, zumindest in den absoluten Zahlen.
Hat jemand hier schon Erfahrungen, ob das "normale" Abweichungen sind?
Vielen Dank und sonnige Grüße
KeuleHH
Da gehen die Meinungen stark auseinander :slight_smile:
Als ich noch mit den Wlan Dingern gearbeitet hab (Gosund mit Tasmota), konnte man die kalibrieren.
Zum shelly:
Über mehrere Stichproben konnte ich feststellen, dass die hoymiles micro-WR immer 2% über der Nennleistung liefern. Die HM-600 also 612W, die 800 816W usw. Ich denke, so könntest du den Shelly Plug kalibrieren (nutze die Unterputz-Serie und da kann man einen Korrekturfaktor zwischen 0,85 und 1,15 angeben und den würde ich so einstellen, dass bei voller Einstrahlung 612W raus kommen).
Eigentlich nimmt man dazu eine Ohmsche Last und misst an dieser Spannung und Strom. Dazu hat "man" dann zb. eine 20, 40, 80 und 100W Glühlampe...
@jay klar, das wäre der richtige Weg, aber auch der etwas aufwendigere... Ich hab eine Variante beschrieben, die jeder von Sofa aus machen kann :wink: und die vermutlich ähnlich gute Ergebnisse liefert (in dem Rahmen, den die Shelly's bieten)...
Hm,
"vom Sofa aus" ist es aber doch auch egal, ob das Ding nun 30 oder 40 Watt anzeigt. Maßgeblich ist doch eh das, was der EVU Zähler misst.
