ich würde gerne wissen, wie lange die Verlängerung vom bspw. 400W EcoFlow Panel maximal sein kann/darf und welchen Querschnitt es dann haben sollte.
Am Panel selbst sind glaube ich 4mm2 gleiches für den Eingang an der DeltaMax.
So wäre ich maximal flexibel zur Panelpositionierung, ohne das Ding ständig zu bewegen.....
Dank
Je länger und dünner, desto mehr Verlust bleibt im Kabel.
Es gibt keine maximale Länge und auch keinen Mindestquerschnitt (gibt es überhaupt PV-Kabel unter 4mm²?)
Du solltest mehrere kleinere Module in Reihe schalten, um eine höhere Spannung zu haben, das hat dann weniger Verlust.
Es gibt dazu viele Rechner im Netz.
Hallo, das hört sich so an, als ob ich auf jeden Fall mit 6mm2 rechnen muss.
Dank
Dazu solltest du einen genauen Blick in das Datenblatt deines Moduls werden, mit dem Maximalen Strom (A) und der maximalen Spannung (V) kannst du die maximale Leitungslänge und dessen Querschnitt errechnen.
ECOflow 400
41V; 9,8A
bei 4mm² 14Meter
bei 6mm² 20Meter
erlaubte Länge AdernPAAR
Kupferkabel, die üblichen 3% Verlust
Falsch: PV Kabel sind i.d.R Alukabel
PV Kabel sind i.d.R AlukabelOh, das ist mir neu!?
