Maximaler Spannungsabfall Akku Anbindung?
an welchen Spannungsabfall sollte man sich bei der Anbindung des Akkus orientieren?
Ich finde zwar unter Spannungsabfall verschiedene Probleme, aber nicht die gesuchte Info.
Ich habe leider etwas Platzprobleme, bin aber günstig an einen Multiplus II 48/5000 drangekommen, weshalb ich jetzt doch schon einen Akku bauen werde.
Eigentlich wollte ich erst damit anfangen wenn die Öltanks raus sind, dann aber dreiphasig und Richtung 100KWh.
Problem ist, dass der Akku nun vermutlich eine 8-10 Meter lange Zuleitung brauchen wird, leider.
Den Multiplus möchte ich nicht im Vorratsraum haben, da der mir dort zu viel Wärme abgeben wird.
Der Akku wird vorerst mit 125A abgesichert, da der Multiplus einphasig eh auf 4,6kVA abgeriegelt wird.
Die Absicherung wird über eine NH Sicherung erfolgen, da ich den günstigen DC MCCB’s nicht traue und die Geräte der namenhaften Hersteller deutlich zu teuer sind.
Als Vorgaben kenne ich im normalen Stromnetz nur die 3% für Verbraucher und 1% für zwischen Verteilungen.
Eigentlich wollte ich mich auch beim Akku an maximal 1% halten, liege mit 70mm² aber etwas drüber.
Wie seht ihr das, gibt es da entsprechende Normen oder Richtlinien für den DC Bereich?
Ich selbst sehe da kein Problem, aber es sollte schon ordnungsgemäß sein und ich finde gerade eher nur Richtlinien die den Spannungsfall von PV Anlagen behandeln.
Viele Grüße!
Hier solltest du alles wissenswerte finden können https://www.victronenergy.de/upload/documents/The_Wiring_Unlimited_book/43562-Wiring_Unlimited-pdf-de.pdf
Danke!
Das Dokument fängt aber wirklich mal bei 0 an…
Aber schön als Hersteller so rauszugeben.
Unter den dort genannten 2,5% liege ich locker noch drunter.
Auf Seite 27 gibt es noch die empfohlenen Querschnitte, da wäre 105A bei bis zu 10 Metern und 70mm² angegeben.
Wäre also leicht zu gering bei 125A, aber ich denke es wird vollkommen in Ordnung sein, im Normalbetrieb laufe ich ja auch eher auf 105A und die Empfehlung würde ich für den Normalbetrieb einordnen.
Soweit es keine Vorgabe gibt unter 1% zu bleiben, bin ich soweit erstmal zufrieden damit, bzw. kann mich mit abfinden bis der Umbau der Öltanks ansteht.
Viele Grüße!
Ja damit sollte man leben können 70qmm ist schon ein vernünftiger Querschnitt, und die fährst ja nicht 24/7 die volle Leistung.
Wiring Unlimited sollte sich eigentlich jeder der sich mit Victron beschäftig mal angeschaut haben.
