Hallo Leute,
gibt es eine Stringlängen beschränkung, oder besser gefragt, wie lang sollte ein String maximal sein :?: Gibt es da eine Faustregel oder vielleicht eine Tabelle wie lang ein String max. zwischen Modul und Laderegler sein sollte :?:
Die Stringlänge hängt davon ab, was das Gerät kann an dem der String angeschlossen wird.
Geht es dir um die Länge der Leitung?
Unter Stringlänge versteht man eigentlich die Anzahl der Module.
Leitungslänge hängt vom Strom und Leitungsquerschnitt ab.
Ja, es geht mir um die Leitungslänge, weil ich überlege ob ich mir an einer Hauswand drei bis vier Module senkrecht anschrauben könnte,
wobei ich dann die Leitung halb ums Haus legen müsste, was ca. 20m Leitung wäre.
Es gibt Rechner mit denen du den Leitungsquerschnitt berechnen kannst wenn du den Strom kennst.
Bei 4 Module in Reihe kannst du mit dem MPP Strom rechnen.
Wenn du parallel schaltest musst den Strom mit der Anzahl der parallelen Strings multiplizieren.
Ja, es geht mir um die Leitungslänge, weil ich überlege ob ich mir an einer Hauswand drei bis vier Module senkrecht anschrauben könnte,Hier bieten sich Microwechselrichter an, die direkt an die Module befestigt werden. Die Kabel sind dann Wechselstromkabel mit weniger Durchmesser und deutlich günstiger.
Meine Anlage ist und wird eine reine Inselanlage, da muss ich mal überlegen wie ich das mit dem Wechselstrom mache, aber besser wäre
DC strom zum speichern, es sollen noch einige Batterien angeschafft werden.
Also es kommt nur DC strom in Frage, er sollte ja speicherbar sein, ich habe heute mal nachgemessen, ich komme auch mit 15m hin, aber
wie sieht es mit Stromverlusten aus bei 15m Kabellänge :?: Mit wieviel % verlusten kann man da ca. rechnen :?:
@jko Konntest Du dein vorhaben mit den Panels an der Fassade realisieren?
Nein, an der Fassade habe ich bislang noch keine Module angebracht, dafür mehr Akkus angeschafft, und auf dem Dach noch zwei 415 W Module
mehr installiert, sodas ich jetzt ca. 2500W Module und ca. 10 kw Akkus habe.
