Ich interessiere mich für die 455 Wp Panels von Jinko Solar. Die passen von der Größe her sehr gut auf mein Garagendach. Da bleibt fast keine Lücke in der Dachfläche.
Module mit über 500 Wp sind auch deutlich größer, wodurch ich nicht so viele Module verbauen kann und es entstehen Lücken im Dach, wo keine Panels montiert sind. Unter dem Strick wäre die Ausbeute geringer.
Im Datenblatt ist Folgendes angegeben:
Max. Spannung: 1500V
Nennspannung (Vmpp): 42,9V
Was bedeutet denn die angegebene Maximalspannung von 1500V?
Besten Dank für jeden Tipp.
Wenn du die in Reihe schaltest darfst du nicht über 1500V kommen. Das wären dann aber schon ne Menge.
Ah, das macht Sinn.
Die 1500V werden erst bei 35 Panel in einem String erreicht. Das reicht mir völlig aus.
Besten Dank für die Info.
Servus,
kleiner Hinweis:
für solche Berechnungen nimmst du nicht Vmp, sondern Voc. Das ist die Spannung, die ggf. am WR anliegen kann... Wenn die nicht bei 43V sondern 50V liegt, wären das auch wieder nur 30 Module, die du in Reihe schalten kannst. - das wird dir immer noch reichen aber behalt die Info im Hinterkopf, wenn du dir irgendwann mal auch einen passenden Wechselrichter kaufen willst. Die können nämlich ganz unterschiedliche Spannungseingangsbereiche haben.
Wenn wir schon dabei sind - tatsächlich wären es noch weniger Module, denn die wurden bei 25°C getestet und die Spannung steigt bei sinkender Temperatur (und gleicher einstrahlung - das ist ggf. nicht gegeben).
Nehmen wir mal an diese Spannungsdifferenz bei 25°C und 0°C wären 3V pro Modul. - 53V Voc...
Dann wärst du bei 35 Modulen bei 1855V!
Und bei 30 bei 1590V!
und erst mit nur 28 wärst du bei 1484V, die in Ordnung wären.
Wie gesagt, so viele wirst du wohl sowieso nicht in Reihe schalten - aber denk dran, wenn du dir einen Wechselrichter besorgen möchtest.
Bzw.. vllt. möchtest du ja so viele nehmen. Keine Ahnung was du vor hast... ![]()
Ja, und bitte noch eine Schritt weiter rechnen, denn man betrachtet das bei - 25°, dass man nicht über die Spannung kommt! So ein kälter Februar Tag, schafft weniger als 0grad und die Sonne kann stark sein.
Neue Systeme werden auf 1500V in Reihe ausgelegt, wobei noch die wenigsten WR das als Eingangsspannung mitmachen, da ist 1000V die Regel!
Gruß Marco
