Maximale Höhe über NN verschiedenen Geräten
ich habe angefangen mich mit der Elektrik des neuen Campers zu beschäftigen und dabei fiel mir auf, dass manche Geräte max 2000 m, andere max 5000 (Nennleistung bis 2000 m) und andere gar keine Angabe haben. Falls sich jemand fragt, warum das wichtig ist, die Kiste soll auch in den Anden fahren. Dort kratzen die höchsten Pässe an den 5000 m.
MPPT 75/10 bis 150/45 haben keine Angabe. Ab 150/70 dann max Höhe 5000 m (volle Nennleistung bis zu 2000 m)
Bei den MP2 mit 230 V steht max 2000 m, die 120 V Versionen haben gar keine Begrenzung. Die Phoenix Inverter haben ebenfalls gar keine Höhenbegrenzung.
Warum ist das so? Was passiert mit dem MP2 230 V jenseits von 2000 m? Warum können die größeren MPPT nichts mehr jenseits 5000 m?
Ich vermute das hat etwas mit der geringeren Luftdichte in der Höhe zu tun.
Die dünnere Luft hat dann auch eine geringe Kühlleistung.
So kommrn sowohl die Menschen als auch die Verbrennungsmotoren dort an ihre Grenzen.
Das es mit dem Luftdruck zu tun hat ist wohl sehr wahrscheinlich. In 5000 m Höhe ist nur noch knapp über 50% des Drucks auf Meereshöhe übrig. Einer evtl. mangelnden Kühlleistung würde ich entspannt entgegen sehen, denn da ist es ohne hin sehr viel kälter. Es würde aber auch nicht erklären, warum zB ein MPPT 150/45 auf 6000 m volle Leistung hätte, während ein 250/60 ab 2000 m an Leistung verliert. Auch bleibt die Frage warum die Phoenix Inverter das können und die MP2 ab 2000 m aufgeben.
Dazu kommt die Gefahr von spannungsüberschlägen bei niedrigem Luftdruck.
Noch dazu “können” manche Elkos nur bis ca 3000m
dünnere Luft = wenig Sauerstoff zum atmen…. in großer Höhe. You get a clue?
