Marstek Venus D - Speicher defekt durch Überspannung
seit April betreibe ich eine Marstek Venus D mit vier 500 Watt Panels.
Aus Dummheit/Unwissenheit, habe ich am Marstek Venus D zwei jeweils 500 Watt PV-Panels in Reihe an einem Kanal angeschlossen.
Eigentlich sollten 1.000 Watt Eingangsleistung pro Kanal möglich sein.
Darauf hin, gab es wohl aufgrund zu starker Sonneneinstrahlung eine Überspannung.
Das Problem war wohl die zu hohe Spannung, über 60 Volt der Reihenschaltung, trotz der lediglich max. 500 Watt.
Die Steuereinheit ist nicht defekt, aber es hat sich herausgestellt, dass beide Speicher wohl nicht mehr funktionieren.
Wenn ich das Steuermodul mit einem anderen Speicher nutze, funktioniert es problemlos.
Di
Kann man die beiden Speicher eventuell reparieren? Beide alten Speicher die ich habe, funktionieren mit der Steuereinheit nicht.
Dumme Bastelidee - Eventuell die Akkus der defekten Speicher parallel in die noch funktionierende Speichereinheit einbauen?
Freue mich über eure Hilfe..
viele Grüße Alex
