ich habe ein Problem mit meinem Marstek Venus D Setup und hoffe auf eure Hilfe.
Mein Setup:
2x Marstek Venus D Controller (Steuereinheiten)
4x Erweiterungsakkus
Was bisher geschah: Ursprünglich liefen alle vier Erweiterungsakkus problemlos an einem der beiden Venus D Controller.
Um nun den zweiten Controller auf den neuesten Softwarestand zu bringen, habe ich mit der Marstek-Support-K die aktuellen Firmware-Versionen für EMS, VNS, MPPT und BMS verhandelt und das Update freischalten lassen. Für das Update dieses zweiten Controllers habe ich vorübergehend einen der Erweiterungsakkus aus dem funktionierenden Erstsystem abgezogen und an den zweiten Controller gehängt. Das Update lief soweit auch durch.
Der Softwarestand nach dem Update: EMS: 149.2, VNS: 115, MPPT: 104, BMS: 255
Das Problem: Nachdem ich diesen Erweiterungsakku wieder zurück in mein erstes System integriert habe, verweigert dieses nun den Dienst; das Gesamtsystem lädt und entlädt nicht mehr.
Es scheint, als gäbe es jetzt einen Software-Konflikt (z. B. unterschiedliche BMS-Versionen der Akkus untereinander oder ein Kommunikationsfehler durch das Update am Zweitgerät).
Heute wurde bei mir mit dem Update auf EMS 147 ein Downgrade des Systems durchgeführt. Leider hat das nichts gebracht: Laden und Entladen funktionieren immer noch nicht – egal ob manuell oder über den Eigenverbrauch.
Interessant ist aber das Verhalten der Akkus (bereits vorher schon): Zwei der vier Akkupacks laufen problemlos zusammen. Die anderen beiden funktionieren jeweils nur einzeln mit dem Controller.
Hat jemand noch Ideen und konstruktive Vorschläge? Freue mich über jeden Hinweis …
War ein langer Kampf mit Marstek, aber das Problem ist gelöst.
Im ersten Schritt nur die Haupteinheit ohne jegliche Blocker (z. B. Pi-hole) starten und für einige Minuten laufen lassen. Danach die Haupteinheit wieder herunterfahren.
Anschließend die Haupteinheit um den ersten Akkupack erweitern. Selbes Spiel: hochfahren, ein paar Minuten mit Ladung/Entladung laufen lassen, wieder herunterfahren.
Danach den zweiten Akkupack anschließen und das Ganze wiederholen (usw.).
Zwischenfazit: Nach diesem ganzen Prozedere wurden gefühlt unendlich viele Updates eingespielt.
Wie kam es denn, dass nicht nur eine KI geantwortet hat.
Da drehte ich mich ja nur im Kreis. Schlussendlich half bei mir der Händler mit der Vermutung, dass wahrscheinlich ein Akku defekt sei. Und tatsächlich war es auch so.
Ich war irgendwann so entnervt, dass ich mit scharfer Zunge formuliert habe. Ich habe der KI mitgegeben, dass ich den Fall als Garantiefall ansehe und die Sache an meine Rechtsschutzversicherung übergebe, wenn binnen einer Woche kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird. Dann hat es etwa zwei Tage gedauert und der humanoide Support meldete sich bei mir – jedenfalls bin ich davon ausgegangen, dass es Menschen waren. Im Endeffekt zählte für mich nur das Ergebnis.
