Marstek Venus 2 Gen3: Tiefentladung Winter droht, SoC 6%... weiter fallend
mein Akku im "Eigenverbrauch"-Modus entlädt sich, seit die Sonne tiefer steht scheinbar kontinuierlich und recht schnell mit 10% täglich.
Soweit mir bekannt, sollte sich der Akku ja automatisch nachladen bei drohende Unterspannung.
Bei Ladezustand/SoC 6.9% habe ich dann am 8.11.26 die Notbremse gezogen und begonnen, manuell nachgeladen, und mal den Service kontaktiert (immer über App) um das Problem zu lösen. Das war aber nicht so einfach.
Das Haupt Problem waren die anfangs sehr hohe Werte von über 10 % Entladung täglich und die Meßwerte von SoC 6,9%.
Die Sercice-Ratschläge auf dem Handy waren aber oft nicht sehr zielführend. Manchmal sogar widersprüchlich. Es hieß irgendwann, daß ich wohl erstemal eine Kalibrierung des BMS vornehmen musste, um die richtigen Anzeige-Meßwerte vom BMS zu erhalten.
Das habe ich getan und wartete dann gespannt auf die zu erwartende automatische Nachladung bei Unterschreitung des SoC-Grenzwertes, was aber wieder nicht geschah: selbst bei 6,5% SoC (immer im Standart-Modus "Eigenverbrauch") geschah wieder: nichts.
Also erneut, zu zehnten mal den Service gefragt und mal nach dem geeigneten Automatik-Nachlade-Modus gefragt: siehe da: es mußte nun angeblich der "Ki Modus" sein! (Wäre ich nicht drauf gekommen)
Gesagt getan:
im Ki Modus habe ich dann noch "Deutschland" ausgewählt, da ich ja keinen flexiblen Tarif nutze, und siehe da : Akku lädt endlich von selber auf!
Aber: er entlädt nun auch gerade (Stand 3,21kWh/62%) wieder ins Hausnetz, was ja unsinnig ist.
Also: Ki Modus wieder ausschalten.
Die richtige Einstellung für den Winter suche ich noch.
Zuvor wurde mir ein Laden auf 80% und dann ein komplettes Abschalten empfohlen, da dann die Entladung am geringsten sei. Aber Einmal monatlich Ladung Nachprüfen.
Das wird dann wohl richtig sein.
Eigenverbrauch heißt, der Akku deckt den Hausverbrauch. Ohne PV im Winter wird er zwangsläufig leer, das ist kein Defekt. Die Netz-Nachladung scheint an den KI-Modus gekoppelt zu sein. Dein Plan mit 80 %, Ausschalten und monatlicher Kontrolle passt. LiFePO4 aber nicht laden, wenn die Zellen unter 0 °C sind.
Für den norddeutschen erntelosen Winterbetrieb fehlt im Marstek-Manual eine klare Anweisung gegen die drohende Tiefentladung!
Die Infos hierzu auf meine Anfragen waren leider oft widersprüchlich.
....und Leider kommen in den Antwort-eMails meine konkreten Fragen nicht mit.
23.11.2026, 14:30 MARSTEK Support Team by csp_009 Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihre zusätzlichen Informationen. Wir entschuldigen uns für die widersprüchlichen Angaben, die Sie zuvor von uns erhalten haben. Wir verstehen, dass der Ladevorgang im KI-Modus funktioniert, im Eigenverbrauchsmodus jedoch nicht startet, obwohl der Ladezustand 6,5 % SoC beträgt. Der Mindestschwellenwert für die automatische Nachladung kann vom Betriebsmodus und den Einstellungen des Batteriemanagements abhängen. Daher kann sich das Ladeverhalten zwischen dem KI-Modus und dem Eigenverbrauchsmodus unterscheiden. Außerdem bezeichnet Unterspannung eine Batteriespannung, die unter einen festgelegten Grenzwert fällt. Sie entspricht keinem allgemein gültigen SoC-Prozentwert. Daher können wir nicht bestätigen, dass ein bestimmter SoC-Prozentwert allein eine Unterspannungswarnung auslöst. Wir stehen Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen
Am 23.11.2026 um 13:28 MARSTEK Support Team by csp_004
Guten Tag, Sie haben völlig recht.
Einen **Automatikmodus** (Anm. : zum Wiederaufladen ) gibt es beim Venus E 3.0 nicht.
Entschuldigen Sie bitte die vorherige falsche Information. Der gewählte Modus ist dennoch entscheidend: Im **Eigenverbrauchsmodus** wird der Akku automatisch mit überschüssigem Solarstrom geladen. Ob eine automatische Aufladung aus dem Stromnetz über einen anderen Betriebsmodus möglich ist, können wir derzeit nicht zuverlässig bestätigen. Vielen Dank für Ihren Hinweis und Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen
Am 23.11.2026 um 11:53 schrieb Marstek:
Guten Tag, vielen Dank für Ihre Frage. Wenn sich Ihr **Venus E 3.0** automatisch selbst aufladen soll, wählen Sie bitte den **Automatikmodus**. Der Betriebsmodus ist dabei entscheidend: Im **Eigenverbrauchsmodus** wird der Akku aus dem Stromnetz nur bei Unterspannung geladen. Im **KI-Optimierungsmodus** kann die Ladung abhängig von den Strompreisen automatisch gesteuert werden. Mit freundlichen Grüßen
Am 23.11.2026 um 10:05 schrieb Marstek:
Sehr geehrter Kunde, ich kann absolut nachvollziehen, dass es beunruhigend ist, einen Akkustand von 6 % zu sehen und sich zu fragen, wann der Ladevorgang automatisch wieder einsetzt. Der automatische Ladevorgang hängt von den in der App konfigurierten Schwellenwerten, einer aktiven Stromquelle und einem verlässlichen Akkustand ab. Lassen Sie uns die Einstellungen überprüfen und bei Bedarf einen schnellen Reset durchführen: >> Öffnen Sie die Marstek-App, wählen Sie Ihr Gerät aus und überprüfen Sie die Schwellenwerte für den Akku sowie die Erkennung der Stromquelle (Netzstrom, Solar oder CT). Lassen Sie das System dabei angeschlossen, sofern eine Stromquelle verfügbar ist (Überprüfung: Die Stromquelle wird erkannt und der Akkustand sinkt nicht weiter). >> Sollte der Ladevorgang trotz aktiver Stromquelle nicht starten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen (Überprüfung: Das Gerät startet ordnungsgemäß neu und die Anzeigen reagieren wie gewohnt). >> Verbinden Sie das Gerät anschließend erneut mit dem WLAN und konfigurieren Sie es in der Marstek-App, um die Kommunikation und die Ladevorgaben wiederherzustellen (Überprüfung: Das Gerät wird in der App als „online“ angezeigt und der Ladevorgang beginnt). Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen
Am 20.11.2026 um 13:28 schrieb Marstek:
Sehr geehrter Kunde, es tut mir aufrichtig leid, dass Sie zu diesen beiden wichtigen Punkten für die Verwaltung Ihres Systems im Winter noch keine konkrete Antwort erhalten haben. Im Standby-Modus (Gerät eingeschaltet und verbunden) beträgt der interne Stromverbrauch der Elektronik etwa 10 bis 20 W. Das entspricht ungefähr 0,25 bis 0,5 kWh pro Tag (etwa 5 bis 10 % der täglichen Kapazität). Wenn das Gerät hingegen vollständig ausgeschaltet ist, ist die Selbstentladung minimal und beträgt nur wenige Prozent pro Monat. Für die Winterzeit empfehlen wir Ihnen daher, die Batterie auf etwa 60 bis 80 % aufzuladen und sie anschließend vollständig auszuschalten, wenn Sie sie nicht verwenden. Überprüfen Sie den Ladezustand einmal im Monat. Bezüglich der Phaseneinstellungen 1 bis 3 in der neuen App empfehlen wir, die Standardeinstellung beizubehalten, sofern Sie keinen dreiphasigen Stromzähler (wie den CT002) verwenden. In diesem Fall müssen Sie lediglich die Phase auswählen, an die das Gerät physisch angeschlossen ist. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen
Am 09.11.2026 um 12:10 schrieb Marstek App:
Sehr geehrter Kunde, keine Sorge:
Die Venus E verfügt über einen automatischen Schutz vor Tiefentladung.
Sobald der Ladezustand etwa 11 % erreicht, schaltet das System bestimmte Funktionen ab, um den Akku zu schützen. Da der Ladezustand (SOC) aktuell bei 6 % liegt, empfehlen wir Ihnen jedoch, den Akku schnellstmöglich wieder aufzuladen und zu vermeiden, dass er über längere Zeit auf einem so niedrigen Stand verbleibt. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen
usw. usw.
...ich habe einen umfangreichen Schriftwechsel vorliegen. Offenbar muss der Nutzer selber dafür sorgen, daß der Akku im Winter sich nicht ausversehen tiefentläd.
Das finde ich nicht besonders nutzerfreundlich und es war sehr mühsam , die Wahrheit herauszufinden.
Falls es anderen Nutzern ebenso geht, würden mich eure Erfahrungen interessieren.
Ansonsten bin ich mit dem Teil aber sehr zufrieden. (Hat mir dieses Jahr 200€ verdient.)
