Marstek Jupiter C Plus Funktionsuntüchtig durch zufälligen BMS rücksetzer
Hi!
Wir haben 2 Marstek Jupiter C Plus beide sind gerade nicht funktionstüchtig.
Marstek Support:
”Dieser Fehler tritt zufällig auf, wobei die BMS-Version auf 0 zurückspringt. Nach einem erfolgreichen Update sollte die korrekte Version wiederhergestellt werden.
Sollte das Update keine Besserung bringen, bleibt voraussichtlich nur ein Geräteaustausch übrig.”
Bis jetzt kein erfolgreiches Update also austausch.
Das zweite Gerät war die ganze Zeit im Offline Betrieb.
Thema, fehlgeschlangendes Firmware Update oder so kommt da schonmal nicht in Frage.
Ist hier jemand der das selbe Problem hatte?
Beste Grüße
Ich habe bereits ein Austauschgerät, da das Erste anfing sich selbständig abzuschalten und nach einem Firmwareupdate keine Ladung durch die PV-Module mehr erkannt hatte. Das Austauschgerät kam nach 3 Wochen, erkannte jedoch die beiden nachgerüsteten Zusatzakkus nicht. Nach einem versuchten Upgrade der Firmware auf 142.37.213.110 bleibt die Firmware bei 142.37.255.110 mit der Folge, dass auch diesmal kein Laden mehr möglich ist. Es wurden mehrere weitere Firmwareversionen und Anleitungen zum Reset der Grundeinheit vom Support zur Verfügung gestellt, jedoch lässt sich die Firmware des MPPT nicht mehr wie vorgesehen auf 213 updaten, sondern bleibt trotz Erfolgsmeldung des Updates in der App, auf 255. Ich denke auch das zweite Gerät ist defekt. Der Support antwortet zwar meist innerhalb von 24 Stunden, jedoch scheint er nicht in der Lage das Problem zu lösen. Manchmal gibt er eine Antwort mit KI, deren inkompetente Antworten Zeitverschwendung und nur ärgerlich sind. Meine Geduld mit dem Marstek Jupiter Plus nähert sich dem Ende.
