Normal sollten beide Eingänge gleiche Leistung ziehen. Was hast du denn für einen WR eingestellt beim B2500? Und hast du die Originalkabel für Anschluss WR an Speicher verwendet? Check auch mal bei unterschiedlichen Leistungen, ob das durchgängig so unsymmetrisch ist.
ich habe verlängerungskabel benutzt zu den Marstek B2500 D und auch zu meinem 2. System den älteren B2500 wo noch Anschlüsse zur verbindung an der Seite gibt.
Beide haben die V116.6 Version drauf und beide haben den gleichen Hoymiles HMS800W 2T .
