Marstek B2500 - App Fehler seit heute
Die Marstek App hat seit heute mindestens einen gravierenden Fehler: Wenn man versucht, die Entladeleistung des Speichers manuell einzustellen und klickt auf "Bearbeiten", kommt nur die Fehlermeldung:
type 'Null' ist not a subtype of type 'RenderBox' in type cast
Man hat also derzeit keine Möglichkeit mehr, die Entladeleistung oder den Zeitrahmen bei allen Einträgen anzupassen. Deaktivieren und aktivieren geht derzeit noch.
Bin gespannt, wann es da ein Update gibt.
Auch hier wird darüber schon diskutiert:
Betrifft das auch andere Marstek-Speicher oder ist das nur beim B2500 ein Problem?
App wurde heute aktualisiert auf 1.6.67. Da haben die ja relativ schnell reagiert. Funktioniert wieder alles.
In der Zwischenzeit hatte ich den Workaround probiert: Die App "Power Zero" ist ebenfalls vom Hersteller Hame (zu denen auch Marstek gehört). Diese installieren und sich mit seinen Daten einloggen. Dann kann man auch mit der alles einstellen. Diese App ist nahezu identisch, nur optisch etwas anders. Wird wohl aber nicht so oft aktualisiert.
Aber ganz rund läuft die 1.6.67 auf iOS noch nicht. Wenn man die App startet, zeigt sie erst das der Speicher offline ist. Geht man dann auf das Gerät, dauert es einige Sekunden, bis man die richtigen Werte sieht. Also noch nicht optimal….
An der App lief noch nie irgendwas rund. Man muss jedes Mal beten, dass nicht wieder neu Bugs drin sind und viele Bugs ziehen sich seit Monaten so durch bzw. werden gefixt und tauchen wieder auf.
Das ist schon seit Monaten so.
Was jetzt aber mal wieder nicht geht: Die Anzeige der heute erzeugten kwh klemmt, steht bei mir seit Tagen auf 2,63 kWh.
Und täglich muss ich mich teilweise 2-3 mal neu einloggen. Und bei jedem ersten Login folgt darauf gleich noch ein zweiter. Völlig bescheuert.
Bei mir auf Android.
Hat schon jemand herausbekommen, wo die Kosten je kWh in der neuen App hinterlegt werden können, damit oben rechts die "Ersparnisse" angezeigt werden? Ich finde nichts.
