Hallo, ich betreibe einen Marsteck 2500 mit 1600 W Solarleistung.
Mein Wechselrichter hat aber nur 2 X 400 W Eingang bzw. 29,5 V Eingangsspannung.
Wenn der Akku voll geladen ist gibt der Speicher die Leistung der Module weiter an meinen Wechselrichter. Diese könnten bei zwei Modulen pro Eingang am Akku ja viel höher sein als der Wechselrichter verträgt.
Wie löst ihr das Problem ????
Oder begrenzt der Marsteck in diesem Fall die Spannung bzw. Leistung ?
Für Radschläge bin ich sehr dankbar.
Mit Grüßen
Adrian
Ich muss leider sagen, so richtig klar formuliert ist deine Frage nicht.
Sollte es dir darum gehen ob du auch 4 Module anschließen kannst - ja klar.
Der Wechselrichter wird nicht durch mehr Modulleistung überlastet. Der nimmt nur was er braucht/kann.
Das wäre sonst genauso, als wenn ein Verbraucher durch eine zu große Batterie überlastet würde ![]()
Du kannst einfach jeweils zwei gleiche Module parallel anschließen. Am einfachsten kaufst du dafür 4 MC4 Y- Adapter, dann kannst du auch nichts falsch verkabeln.
