Mal ne Frage in die Runde:
Könnten man nicht ein Balkkraftwerk bauen mit 3kWp Solar - Victron MPPT - 48V Batterie - Hoymiles HM-800(600)?
Also die eigentliche Frage ist, ob man nicht "einfach" die beiden MC4 Tracker des HM-800 an die 48V (44V - 59V) anschließen kann. Er nimmt doch eh nur ab, was er kann, oder?
Die Eingangsspannung des HM-800 würden für eine 16S Batterie passen.
Die Einspeisemenge könnte man mit OpenDTU oder AhoyDTU regeln.
Die 2kWp gelten ja erst nach dem neuen Gesetz und nicht rückwirkend.
Hallo Snooz,
ja, das ist so machbar.
Es gibt 2 gut dokumentierte Referenz-Projekte, die deinem Bauvorhaben sehr ähnlich sind.
https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/HM%E2%80%901500-%7C--4x-385W-%7C-150-35-MPPT-%7C--2x-25,6V-(51,2V)-LiFePo
https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery/wiki/1x-150-35-MPPT-%7C-6x-405Wp-%7C-Pylontech-4,8kWh-48V-%7C-HM%E2%80%90600
Allerdings:
Bei "Hoymiles an Akku", da können sich die WR mit 2 oder 4 Eingängen etwas launisch verhalten (kannst im Web und hier im Forum mal suchen).
Ich bevorzuge die mit einem einzigen Eingang (HM-300 (nur 67EUR derzeit) oder HM-400, oder wenn mal etwas günstiger zu haben, der HMS-500 mit dem Fusion open DTU Board für HM und HMS/HMT ), weil die einfach das machen was man erwartet.
Ja, openDTU-onBattery lief bei mir auch ein halbes Jahr lang sehr gut, kann ich als Balkonkraftwerk 2.0 empfehlen. Als Schritt 3.0 kommt dann später ein Multiplus dazu, die gehen derzeit für um die 500 EUR neu über den Tisch.
ja ich plane sowas ähnliches, nur leicht größer mit 5,7kw/p und 10kW/h Batterie aber erst mal mit den vorhandenden 300er Deye.
Die beiden Links sind schon mal Klasse und helfen mir auch...ich lese mal hier weiter interessiert mit.
Viele Grüße
ymca72
