Makeskyblue Shunt Mod
ich habe zwei Makeskyblue Laderegler, einen mit 60A, einen mit 40A. Ursprünglich hatte ich 10 Module mit je 400W dran, 3s2p an dem 60A Regler, 4s an dem 40A Regler. Ich habe dann noch 2 Module dazu gebaut, sodass der 40A auch an 3s2p hängt. Das macht er jetzt seit 2 Jahren problemlos mit :slight_smile:
Der 40A Regler zeigt allerdings immer wesentlich mehr Leistung an als der 60A Regler (beispielsweise 2400W zu 2100W). Bisher habe ich mir nichts dabei gedacht, doch nun ist mir aufgefallen, dass der 40A Regler bereits bei 35A abriegelt (real gemessen mit Stromzange). Er zeigt also nicht einfach nur zu viel an, sondern er glaubt scheinbar wirklich, dass ein höherer Strom fließt und regelt daher entsprechend zu früh ab.
Daher frage ich mich, ob ich vielleicht den Strommess-Shunt anpassen sollte, um echte 40A zu erreichen. Hat das schon jemand gemacht?
Und dann wäre die nächste Frage, ob man den 40A nicht sogar auf 60A aufpimpen kann. Denn soweit ich das sehe, sind die beiden Regler baugleich. Womöglich ist nur die Firmware unterschiedlich, um den 40A künstlich zu drosseln...? Das könnte man ja auch mit dem Shunt überlisten.
Und wen es interessiert: Ich hatte ursprünglich ein 48V System (16s LiFePO). Da man die Regler aber auf eine wesentlich höhere Spannung einstellen kann, habe ich inzwischen auf 19s erweitert, also etwa 60V. Das machen die Regler seit einigen Jahren problemlos mit, obwohl die daraus resultierende Leistung deutlich über der laut Datenblatt zulässigen Leistung liegt :wink:
Danke schon mal für eure Hinweise!
