Mein Make Sky Blue Batterieladeregler zeigt die falsche PV Spannung an, bzw. arbeitet nicht richti.
Konkret:
6 Stück 400W Module 3S2P habe im Leelauf ca. 110V. Sobald die Module an den Laderegler angeschlosen sind zeigt der Laderegler nur noch ca.52-57V an. Nachgemessen mit DMM ist die Spannung ähnlich.
In diesem Zustand wird die Batterie zwar geladen, aber der Laderegler ist dann im Nachtmodus, Zustand "3".
Hat das schon mal jemand gehabt?
ich kenne das zwar nicht, es hört sich aber so an als würde nicht mehr über den MPPT geregelt sondern die PV Spannung voll auf den Akku geschaltet. Damit hättest du wahrscheinlich auch KEINE Ladeabschaltung mehr und musst auf das BMS hoffen.
