Machen diese Akkus Sinn?
Moin zusammen,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum.
Ich hab ein BKW mit Hoymiles 600 und 2x 415W Panels. Ich weiß, dass ich an sonnigen Tagen über einen Zeitraum von ~8 Stunden einen Überschuss von 250-350 Watt einspeise. Ich habe 16 Akkus (HR1227WF2 12V 27Ah) in neuem Zustand zur Verfügung. Macht es grundsätzlich Sinn, diese Akkus zu einem Speicher zu machen oder sind die viel zu klein dafür?
Falls mehr Informationen benötigt werden reiche ich die gern nach.
Kurz überschlagen:
Erzeugung: 8 Stunden * 0,3kW=2,4kWh pro Tag (im Sommer)
Maximal 80 % der Kapazität nutzbar: 1612V27Ah*80%=4,1kWh ... Gar nicht so schlecht
Wirkungsgrad Ladegerät: 0,9
Wirkungsgrad Wechselrichter: 0,9
Wirkungsgrad Bleiakku: 0,8
Also kannst du 2,4kWh0,90,9*0,8= 1,5kW aus dem Speicher nutzen.
Die Erzeugung ist relativ wenig. Bei der Erzeugung könnte man trotzdem eine 100W Konstanteinspeisung realisieren. So deckt man den Standbyverbrauch in der Nacht ab und spart sich trotzdem die Messung und Regelung. Deine Akkukapazität ist dafür ausreichend groß und mehr kommt eh nicht von der Sonne.
Sagen wir mal, das ganze passiert an 100 Tagen im Jahr, dann wären das 0,3€/kWh1,5kWh100 Tage = 45€ pro Jahr
Damit kann man einen günstigen Wechselrichter, Ladegerät, Zeitschaltuhr,... rechtfertigen.
Bleiakkus leben aber nicht viel länger als 3-4 Jahre. Wenn du anschließend neue kaufen musst, dann lohnt es sich nicht mehr. Aus Spielerei kann man es also machen, Geld einsparen wirst du damit aber nicht.
Ob gerade diese Akkus Sinn machen, kann ich nicht sagen. Laut Datenblatt schaffen die 260 Zyklen. Wenn die Entladung gering ist wohl mehr.
Ich persönlich würde für die im Zusammenhang BKW keinen Pfennig ausgeben.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Müsste man sich Gedanken bezüglich der gleichzeitigen Entladung machen? Es werden doch nicht alle Akkus gleich entladen, oder ist das falsch?
@tylerendicott Das sollte schon passieren. Wenn alle 16 Parallel geschaltet sind, gleicht sich die Ladung und Entladung immer aus. Wichtig ist nur, nicht zu tief entladen und nicht zu schnell im Verhältnis zur max Leistung. Also klein halten was den Lade.Entladeregler an geht.
Was für ein Gerät wäre empfehlenswert? Ich bin vom Angebot überfordert.
@tylerendicott Du kannst dir deinen eigenen Akku als DIY machen. Das Forum bietet dazu eine Menge an Informationen.
Ich selbst habe einen LiFePo 25,6V 100Ah gekauft und im Einsatz. Als ich vor über 2 Jahren das erstemal mir Preise angesehen habe lag der um die 900€. Gekauft habe ich den Ende letzten Jahres für etwas über 600 €. Nun habe ich denselben schon für etwas über 400€ gesehen.
Aber auch zu kompletten Fertigakkus wirst du im Forum fündig und auch Youtube gibt es Videos mit denen du die Auswahl einschränken kannst.
Jo, danke. Mir ging es allerdings um den [quote data-userid="29094" data-postid="224564"]
Lade.Entladeregler
[/quote]
:slight_smile:
