Frau und ich sind in Rente und ganztägig zu Hause, die letzten beiden Sommer haben wir Wohn- und Schlafzimmer mit zwei Midea Portasplit 12000 gekühlt. Da dies im Einfamilienhaus bei Abwesenheit ziemlich ungeschickt ist und wir neben dem Kühlen auch ein bissl (an)heizen möchten, werden wir in den nächsten Tagen die Klimaversorgung wie Angebot bestellen.
Hier die Eckdaten zum Haus:
Bj. 1992, Lkr. Karlsruhe, 1,5 Geschosse, Ausrichtung nach Süden, Außenwände 30er Ytong, Fenster 2fach verglast, neue Zentralheizung Gas + Solarthermie (noch schnell einbauen lassen als ein Verbot von Öl- und Gasheizungen im Raum stand). Btw. Genau so wurden wir verarscht beim Bestellen unseres Hybrid-PKW - von heute auf morgen € 4000,- verloren.
Versorgt werden Wohn/Esszimmer mit knapp 50 qm und zwei 3m-Glaselemente nach Süden sowie 2 Schlafzimmer < 20 qm im OG. Ein Schlafzimmer liegt über dem Wohnzimmer, das andere benötigt ein separates Außengerät.
Bissl Sorge haben wir wegen dem 3,5kw-Innengerät im Wohnzimmer, der Klimamensch meinte, dass die Leistung modulationstechnisch besser sei als ein 5kw-Gerät. Im WZ steht noch ein großer Grundofen aus Speckstein.
Willkommen im Forum! Das Angebot sieht für mich nicht verkehrt aus bitter, daß Ihr das schöne Geld noch für Gas und eine heute ziemlich überholte Solarthermie rausgeworfen habt, statt gleiche was auf WP Basis ... Für die Leistung der Geräte müßte man ne Idee über die Heizlast haben. Ein geteiltes Multisplit mit Schlafzimmer ist wohl nicht so gut, fehlt mir die Erfahrung mit Multisplit, ggf. mal hier in anderen Beiträgen suchen.
Die Adapter gibt auch auf Ebay zu kaufen oder kann man vom 3D Druckservice drucken lassen.
Nur sägen und schrauben sollte man selber können
Bei 34? Jahren alten Fenstern kann man auch nicht wirklich viel mehr kaputt machen.
Damit könnte man auch problemlos im Winter heizen.
Neu Gasheizung und Solarthermie anstatt PV-Module ist wie ja schon geschrieben eher ungünstig.
Bestünde unabhängig davon die Möglichkeit ein Balkonkraftwerk zu instalieren.
Gerade wenn im Sommer die Klimas laufen sollte sich innerhalb weniger Jahre schon amortisiert haben.
Habt ihr denn schon bestellt oder nicht das geht aus dem Text hier nicht genau hervor?
Habt ihr eine Heizlastberechnung? Und was ist eigentlich das Ziel? Wollt ihr nur zuheizen oder soll möglichst alles ausschließlich mit Split-Klima versorgt werden können? Und wenn ja, bis zu welcher unteren Außentemperatur? Weißt du die Normaußentemperatur (NAT) für euren Standort?
Wie sind eure Heizgewohnheiten? Alle Räume permanent auf 21 Grad oder nur bedarfsweise heizen? Schlafzimmer auch auf diese Temperatur und werden die nur selten geheizt?
Da fragst du gerade den Richtigen Eben ermittelte Normaußentemperatur -10,1°C, die Heizleistung für das Haus beträgt über den Daumen 6-7 kW. Mit der Anlage ist geplant, nur zuzuheizen. Strom ist noch preiswerter als fossile Brennstoffe. Denke ich an den letzten Winter - überall in der Nation Kälte und Schnee. Hier in Nordbaden waren wir schneefrei und sonderlich kalt war auch nicht.
In meiner Beschreibung habe ich übrigens das Balkonkraftwerk unterschlagen.
Ich habe das Gefühl, Du stolperst von einem Fehler zum nächsten. Erst Dir eine Gasheizung und Solarthermie andrehen lassen. Und nun baust Du endlich eine neue, Wärmepumpen basierte Heizung ein, aber so, daß Du knapp unter der Heizlast bleibst, so daß Du nicht von der Gasheizung weg kannst.
Kann aber gut sein, daß es trotzdem reicht um den ganzen Winter zu heizen, die Heizlast wird meist etwas großzügig berechnet - vermutlich rüstest Du aber nicht alle Zimmer aus, was Du vielleicht nochmal überdenken solltest.
Ich will Dir jetzt auch garnicht sofort Deine niegelnagelneue Gasheizung madig machen. Aber wenn Du gerade eine neue Heizung planst, solltest Du zumindestens längerfristige Pläne machen, wie es in 10 bis 20 Jahren aussehen soll, wenn die Gas-Grundgebühr stark steigt, Gaspreise weiter steigen, und wenn Deine Gasheizung kaputt geht. Also z.B. wie Du die restlichen Zimmer heizen willst, und ob Du das jetzt schon einplanen kannst.
Wenn du nur zuheizen willst, sollte es reichen. Bedenke aber, das die Anlagen öfters abtauen und das macht Geräusche. Manch einen stört das so, dass sie davon aufwachen. Bei Multisplit ist es dann auch so, dass du es bei allen Innengeräten hörst. Wenn du also nur im Wohnzimmer durchlaufen lassen willst, würdest du es auch im Schlafzimmer hören.
Wenn du eher in Richtung Alleinheizung mit Split-Klima willst, würde ich das Wohnzimmer mit einer leistungsfähigeren Single-Split ausrüsten. Wobei 50m² schon so ein Grenzfall sind, wo man oft schon 2 IGs nimmt, weil neben der Leistung man auch eine gute Wärmeverteilung haben will.
Wenn du die 18 Grad im Schlafzimmer halten willst, wirst du wohl auch Nachts heizen müssen, da gilt generell, ob das für euch überhaupt machbar ist wg. der Geräusche. Oder ob man Nachts dann einfach nur mit Gas heizt.
Eine 50%ige Anzahlung würde ich nur leisten, wenn das dem Wert der zu verbauenden Hardware entspricht und diese direkt zu mir geliefert wird. Und war erst dann, wenn die Geräte in meinem Keller / meiner Garage stünden.
