Lumentree nach Stromausfall mit lautem Knall durchgebrannt
Ein NTC hilft aber nur Batterieseitig und begrenzt die Ampere beim zuschalten der Batterien, lässt die Elkos im Wechselrichter sich langsam aufladen. Netzseitig hat der NTC keine Wirkung, begrenzt keine Spannungsspitzen (V).
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, ich werde das vorsorglich so umsetzen.
Das sagt die KI (Google)
Das Vorschalten eines Einschaltstrombegrenzers (Precharge-Schaltung)** auf der DC-Batterieseite des Lumentree Wechselrichters ist eine sehr empfehlenswerte Maßnahme
Große Kondensatoren im Lumentree-Wechselrichter erzeugen beim direkten Verbinden mit einer LiFePO4-Batterie einen extrem hohen, schlagartigen Stromfluss. Ohne Begrenzung drohen das Auslösen des Batterie-BMS (Kurzschlussschutz), verbrannte Kontakte an Schaltern/Steckern oder Schäden an den internen Bauteilen des Inverters.
Hier erfahren Sie, wie Sie das batterieseitig am besten umsetzen:
Option 1: Die manuelle Methode (Simpel & Günstig)
Wenn Sie das System selten trennen und manuell über einen Trennschalter zuschalten, reicht ein Lastwiderstand parallel zum Hauptschalter.
  • Komponenten: Ein Leistungswiderstand (z. B. Zement- oder Aluminiumgehäuse mit 10 bis 30 Ohm, mindestens 10–25 Watt).
  • Funktionsweise:
    1. Sie schalten den Akku zuerst über den Widerstand auf den Wechselrichter (z.B. durch kurzes Überbrücken der offenen Schalterkontakte mit dem Widerstand oder einen dreistufigen Wahlschalter "Aus - Vorladen - Ein").
    2. Nach 3 bis 5 Sekunden sind die Kondensatoren im Lumentree geladen.
    3. Jetzt schalten Sie den Hauptschalter (z. B. einen DC-Leitungsschutzschalter oder Batterie-Trennschalter) ein. Es blitzt und funkt nichts mehr.
      So hab ich das gemacht
Option 2: Die automatische Precharge-Schaltung (Komfortabel)
Möchten Sie, dass der Lumentree per Relais oder Smart-Home-Befehl DC-seitig automatisch und sicher zugeschaltet wird, nutzt man eine zeitgesteuerte Relaisschaltung.
  • Funktionsweise: Beim Einschalten fließt der Strom zuerst über ein kleines Relais und den Vorladewiderstand. Ein einfaches Zeitrelais zieht nach ca. 3 Sekunden an und schließt ein großes DC-Hochstromrelais (oder einen Last-Mosfet), welches den Widerstand überbrückt und die direkte, verlustfreie Verbindung freigibt.
  • Alternative: Es gibt fertige Precharge-Module für den Solar- und E-Mobility-Bereich auf Plattformen wie eBay oder Amazon, die genau diese Logik fertig integriert auf einer kleinen Platine bieten.
lass mal den künstlichen idioten weg. der anlass ntc kommt auf die ac seite. darius und ich waren der abfolge für die zerstörung schon recht nahe. bei soyo und lumentree fehlt eine entkoppeldiode. bei den balkon wr die nicht explodieren ist die drin
