dies ist mein erster Post. Ich arbeite mich gerade in die Materie ein.
Wir haben ein EFH von 2004 (180qm mit Heizkörpern), das ich von Gas auf LW-Wärmepumpe umstellen möchte. Leider ist unsere Gastherme unter dem Dach im 2.OG eingebaut. Da ich ja wahrscheinlich die WP nicht irgendwo (z.B. bei einem Heizkörper in der Nähe des möglichen Standorts der WP auf der Terrasse) "anklemmen" kann(?), muss sie wohl unter das Dach?
Tom032
Nicht unbedingt.
Du mußt die Leitungsführung erforschen.
Denkbar ist z.B. das vom Dach bis zum Keller(oder EG) eine Hauptsteigeleitung von 28mm verlegt ist. An die könntest Du dann auch problemlos im Keller(oder EG) anschließen.
Der Leitungsplan mit Durchmessern und Längen ist aber sowieso das A und O bei so einem Wärmepumpenumbau. Stichwort Durchfußmenge.
Du musst die WP dort anschließen, wo sie ihre 40°C Vorlauf los wird.
Stell dir vor, du Duschst mit 38°C (Vorlauf Gastherme) und dann dreht deine Frau das Kaltwasser mit 20°C (Vorlauf Wärmepumpe) auf, wie wirst du dich fühlen?
Du solltest alles dafür tun, das sich deine Heizung nicht genau so fühlt.
Wenn es geht und die Gastherme es zulässt, würde ich dazu raten einen Speicher in den Kaltwasser Zulauf der Therme hängen, damit diese statt von 20°C, eben von 40°C auf 55°C aufheizen muss.
Nur soo ein Gedanke, nur so ein Gedanke...
Danke schonmal. Ich muss mir dann erstmal ein Bild machen über die Rohrleitungen zu den Heizkörpern im Haus.
An der Gastherme hängt noch ein Warmwasserspeicher.
Tom
