Luft-Eisspeicher-Wärmepumpe im Selbstbau
Hallo, ich bin dabei eine Luft-Eisspeicher-Wärmepumpe im Selbstbau zu erstellen.
Wer hat Erfahrung.?
Realisiert ist die Ankopplung einer Sole-WP mit 4kW Leistung an den Schichtenspeicher und ein Heizregister mit größer 50kW Leistung.
Alles gefüllt mit Solar-Flüssigkeit wg Frostschutz. Läuft soweit einwandfrei. Die Anlage liefert weit über 50°C bei heute leichtem Frost.
Was jetzt fehlt ist der Eisspeicher. Hier ist die schlechte Wärmeleitung des Eises das Hauptproblen. Ich hatte vor den Speicher modular mit IBC-Containern zu realisieren . Anekdotisch wurde von zerstörten Metallrohren im Eisblock berichtet. Mir wurden Kunststoffrohre empfohlen. Tja, bloß welche konnte man nicht sagen. Hat da jemand Erfahrungen.??
LG Jörg
Für Erdwärme nimmt man 32er oder 40 PE in RC Qualität. Je großer der Durchmesser, desto besser, da mehr Oberfläche.
Es gibt Schweißmuffen um die zu verbinden, Schraubmuffen dürfen nur im Haus verwendet werden. Es gibt auch fertige Solarverteiler (ähnlich wie die der FBH, nur halt aus PE)
Ich hab keine Erfahrung, interessiere mich aber auch fürs Thema.
Ich habe eine Regenwasserzisterne irgendwas zwischen 16 und 20qm Fassungsvermögen, früher Abwassergrube. Im Sommer wird sie bislang nur zum Auffangen des Regenwassers und zur Gartenbewässerung benutzt. Im Herbst füllt der Regen sie wieder auf, alternativ kann sie mit Grundwasser befüllt werden.
Jetzt wär die Idee dem Ganzen im Winter etwas Wärme zu entlocken. Ich hab nur noch keinen Plan wie.
Ursprünglich wollte ich mit eine Mini-Pool Wärmepumpe experimentieren (Warmwasserspeicher unterstützen). Bislang hab ich aber noch nichts probierts. Angeblich kann die Pool-WP auch kühlen, sprich dem Wasser die Wärme entziehen. So wär es dann vielleicht möglich über eine 2te WP die Wärme ans Heizsystem abzugeben.
Vermutlich kommt aber erst mal eine BWWP. So dass das ganze vielleicht sowieso überflüssig wird.
Bin trotzdem gespannt ob es hier jemanden gibt, der einen DIY Eisspeicher hat oder wie so etwas in DIY aufgebaut sein könnte.
Zu knapp aufgelegte Erdkäsekohletors nutzen das Prinzip des Eisspeichers. In der Erde ist ja in der Heizsaison auch ne Menge Wasser enthalten, was einfrieren kann.
Gibt nur 2 Nachteile, die untere Wasserbehörde kann das Einfrieren von Erdreich verbieten und weil das Volumen zunimmt kann sich der Boden über der Vereisung heben.
Der Normalfall ist es aber nicht, denn so was hat nicht die beste Arbeitszahl.
So ein unfreiwilliger Eisspeicher entsteht eher dadurch, dass das Grundstück zu klein war oder jemand ohne Plan einfach drauflos gebaut hat.
Der Pingo ist mit wieder Auffüllen der Wärmen leicht zu vermeiden !
Unsere Teichheizung für den Winterbetrieb des Ententeiches in der Aufstallung habe ich mit Rotguß-Verschraubungen realisiert. Bisher nach 7 Jahren "null Problemo". Allerdings friert das im Boden nie ein.
@all
Ich brauche hier maximal 8kW Entnahme aus den IBCs.
Wie groß ist denn der Wärmewiderstand von PE-Rohr pro Meter und Grad.??
Update Eispeispeicher Lieferanten
Eine Firma "sp.ICE" kann liefern. Leider für mich bautechnisch nicht brauchbar.
Allerdings werden Bauteile auch einzeln verkauft, ich bin am bemessen und kalkulieren.
Ich ergänze mal den Link zu der Firma. Gibt denke ich einen guten Einblick in das Thema (für uns, die wir nicht so im Thema drin sind wie Du):
Eisspeicher sind nix neues, aber immer noch Einzelanfertigung.
Vor allem fehlen skalierbare Teile für Privathäuser wie bei mir, z.B. IBC-Größe...
Naja kaum jemand braucht ne Kühlzelle mit 1,2t Eisreserve im Privathaus
Also in meinem Falle würde die lieferbare Einheit ca. 50k€ kosten.
Technisch würde das funzen für die Heizung, energetisch sinnvoll, ABER finanziell nicht.!!!
Ich kalkuliere gerade an einer DIY-Lösung....
OK also heizen nicht kühlen? Ein IBC kann 110-150kWh. Ich würde mir als Versuch ne Spirale aus Verbundrohr machen, 50m Rolle. Sowas wird ja auch als FBH verlegt, kann der Wärmeübergang nicht alzu schlecht sein. Aber wie spannt man die Spirale stabil im Behälter auf?
Ich würde mehrere Stränge Kunststoffrohr auf eine Matte aus Kunstoffgeflecht oder Hasendrahtzaun knüpfen und dann als Wickel in den IBC stellen.
Solche Kühl/Heiz-Matten gibt es fertig zu kaufen.
Nun gibt es ihn, den Luft-Eisspeicher:
Klingt interessant. Man nutzt also einen Eisspeicher den man bewusst nicht dämmt damit er die "Wärme" des Bodens mitnutzt, aber auch die Umluft mit einem Lüfter einbläst. Damit lässt sich bestimmt der COP auf gute Regionen bringen.
So isses.!
Allerdings werden Eisspeicher für diverse Zwecke genutzt. Z.B. als Kältespeicher für Klimaanlagen in heißen Ländern. Dafür werden die Speicher gedämmt.
Ich hatte das Auftauen mit einem Heizregister vorgesehen.
Kannst du nicht irgendwo Solarthermie herbekommen? Manchmal bauen die Leute sowas ab und dann bekommt man es kostenlos. 1-2 Module könnten selbst im Winter reichen. Denn, wenn du bei nachts Außentemperaturen von -5°C aber dafür am Tag mit 1°C, die 1°C reichen schon um das Eis wieder zu verflüssigen. Oder halt ein Wärmetauscher außen mit Frostschutz drin und einem Lüfter.
Ich habe Solarthermie, die wird zur Heizungsunterstützung und WW genutzt.
Das wäre doch ideal. Wenn du da ein 3-Wege-Ventil einbauen könntest. Die Flüssigkeit ist sowieso für WW und Heizung nicht zu gebrauchen bei so niedrigen Temperaturen, aber immer dann wenn es über 0°C ist kannst du damit den Eisspeicher auftauen. Und beispielsweise 20°C kannst du nicht fürs Heizen und WW nutzen, der Eisspeicher hingegen würde sich über jene 20°C freuen.
Mit Flachkollektoren oder Vakuumröhren?
Im Prinzip ist das so angedacht.
Je nach Kollektor-Temperatur wird wird die Wärme anders verwendet.
Ich habe Vakkuum-Röhrenkollektoren ca. 14m²
Kennt jemand die Viessmann-Lösung.??
LG Jörg
