Lüfter laufen Nachts auf Maximum bei Deye 12K Hybrid Wechselrichter
Bei meinem Deye 12K-SG04LP3-EU Wechselrichter laufen Nachts die Lüfter auf Maximum. Die Lüfter laufen dann die ganze Nacht bis morgens die PV Spannung wieder genug ansteigt so dass der Deye wieder.
Firmware Version vom Deye ist 2005-1175-1807.
Hat jemand solch ein Verhalten schon einmal bemerkt?
ja hast du deinen Akku aus? Schau mal i deutschen Deye Forum da findest du infos dazu.
