Parallel laden solange kein starkes BMS existiert.
Außerdem würde ich zuerst nur bis z. B. 1,800 V und einzeln (4A) einzeln laden und dann Tage stehen lassen. Spannung kontrollieren. Einbruch > 20 mV würde mich bedenklich stimmen. Bricht die Spannung stärker ein - ab in die Tonne.
LTO ist zwar recht robust, erhöhte Selbstentladung kommt gelegentlich vor.
Bin gespannt in welcher Qualität mein Ersatz geliefert wird.
Scheinbar schwirren wieder jede Menge Recycling Typen rum.
Wenn unkontrolliert in Serie geladen wird ist irgendwann eine Zelle früher voll. Dann schießt die Spannung hoch. Macht auch LFP und macht sie gefährlich.
Vollladung würde ich mit ein paar stichprobenartig machen. Wichtig, gleiche Ruhe Spannung.
Würde ich nur wenn es ein sehr gutes BMS ist und die Ladung bei jeder Störung einer Zelle unterbricht. Sowas habe ich nicht.
Bzw. der Ladestrom deutlich geringer als der mögliche BMS Ausgleichsstrom ist. Heißlaufen (eine volle Zelle darf nicht weiter Strom bekommen).
Also erst mal wirklich mit geringem Strom laden damit der Balancer lange arbeiten kann.
Sonst besser parallel laden,
oder 4s (6s) weise mit ausreichend Unterspannung und geringem Strom die dann immer weiter erhöht wird 8, 8.5, 9, 9.5, 10V. Vor hochschalten kontrollieren ob die Spannungen etwa gleich und deutlich unter der max. Spannung liegen, sonst passiert das wie eingans erwähnt.
Es sind ja keine 100% getesteten Zellen.
Die jew. Kapazitäten werden hier auch merkbar unterschiedlich sein. Daher ist erste langsame Vollladung unbedingt erforderlich. Anfangs kann man seriell unter Beobachtung jeder Zelle ja hochdrehen (bis etwa 2,4V)
