Low cost 24V wlan Batteriemonitor für openDTU?
Hast Du den Satz davor gelesen?
Ich will Fehler sehen, vor “alles kaputt”
Das extra Netzteil das Tiefentladung verhindert, zieht Strom, bevor “alles kaputt”.
Das meldet der TapoStecker
Dann kommt die schlechte Batterie raus und weiter geht’s.
Der zusätzliche Shunt im DC Kreis macht auch Verluste.
Mein Lader hängt nur am Netz nach Steuerbefehl. Wegen Verlustleistung. Momentan händisch, soll automatisiert werden.
Mein 13,8V 25A Lader wird mit einem Shelly em2 eingeschaltet, wenn ihm der Em3 Überschuss meldet.
Der Unterspannundverhinderer (ein ausgemustertes Servernetzteil) wird bei 10,8V von einem Fensterkomparator eingeschaltet, liefert 50A für den WR und lädt die Batterie bis 12,8V (ohne Funk).
Das ist jetzt ein Beispiel für den Notstrom für die Heizung.
Das funktioniert auch wenn ich nicht da bin, normal mit Solarstrom, bei Dunkelflaute mit Netzstrom und bei Blackout auch ohne WLAN, solange die Batterie kann. Ist das automatisch genug?
Nichts davon hilft mir.
Ich brauche wenigstens 3 Werte. 12V, 24V, Strom. Daraus kann ich mir SOH abschätzen. Geht der runter stirbt bald was.
Wenn der SOH runter geht, dann reichts nicht über Nacht, dann macht das Servernetzteil was und das meldet der TapoStecker.
Aber Du kannst ja den DC Messkram ruhig dranlassen.
Ich mach auch gern Sachen mit Hosenträger und Gürtel.
wiewas wo dran? Meine Batterie soll 3 Tage halten und wenns auf 2 geht ist was faul
Hast Du denn inzwischen so einen dt20w ausprobiert?
Da muss man vielleicht mal mitschreiben, was der so sendet..
oida bist wo angrennt
DAS KANN NIX WAS ICH BRAUCH
