das Thema wurde bereits in anderen Treads ab und an mal angesprochen, aber es gab keine wirklich zufriedenstellende Lösung.
Ich rüste mein Haus auf Splitklima-Heizung um, habe aber 3 Bäder mit 7,5m² + 5m² + 5m².
Da die Bäder auch noch renoviert werden, bin ich recht flexibel.
Ein 1500W Innengerät wäre vermutlich deutlich zu groß, würde die Neigung zum Takten erhöhen. Noch kleinere Innengeräte finde ich nicht.
Was ist die sinnvollste Lösung für solche kleinen Räume?
Was mir so an Alternativen einfällt hat leider alles nur einen "Scop" von 1, und ist auch nicht wirklich sparsam:
-500W "Frostwächter" mit Thermostat
-elektrische Fußbodenheizung unter den Fliesen
-Handtuchtrockner mit elektrischer Heizpatrone
-irgendwelche Infrarotheizungen
Dann doch lieber per Klimaanlage heizen und evtl mit schlechtem Wirkungsgrad durch Takten leben? Oder wird dann der Wirkungsgrad noch schlechter als bei direkter Stromheizung?
MfG Benny
Vor dem Problem stehe ich leider auch. 5 und 7qm haben meine beiden Bäder. Sie werden die kleinste verfügbare Klimainneneinheiten bekommen die ich kenne. Eine 5000er oder 1,5kw. Meine Hoffnung ist, wenn die an einer 3er split zusammen mit 2 anderen Räumen hängen, die regelmäßig bzw. dauerhaft Leistung von der Außeneinheit beziehen, den minimalen Ausstoß der AE zumindest zu weiten Teilen immer ausreizen. Anderenfalls besteht auch die Möglichkeit mit den klimageräten durch eine offene Tür den angrenzenden Flur oder andere Räume mit zu versorgen. In einem Fall werde ich den Auslass auch gezielt gegenüber der Tür anbringen und so dafür sorgen, dass der Auslass in den Raum nebenan einbläst. Aber zugegeben, das is schon ne schwierige Entscheidung. Nur 1:1 möchte ich den Strom auch nicht verbraten, auch wenn er teilweise umsonst vom Dach kommt. Einzig ne elektrische Fußbodenheizung wäre noch in Frage gekommen, aber ich hab vor paar Jahren erst beide Bäder neu gemacht, da reiße ich jetzt nicht die Fliesen wieder runter.
Da könntest du allerdings recht haben
. Hab ich mir bisher keine Gedanken drüber gemacht. Dachte was Feuchtigkeit angeht könnten die Dinger eben auch gut entfeuchtend wirken....aber die kacki geschwängerte Luft durch die Hütte blasen is unter Umständen nicht sie beste idee :mrgreen:
Ich sehe das auch so und halte Infrarotheizungen in Bädern für optimal in den meisten Fällen. Man muss halt generell die Tur geöffnet lassen, sodass die Klimaanlage das Bad mitheizt. Dann hat man keine Wohlfühltemperatur im Bad, aber wozu braucht man die auch, wenn man auf Toilette geht? Eben.
Anders sieht es dann beim Duschen oder Baden aus. Da ist dann eine ordentliche Infrarotheizung (als Bild getarnt) an der Decke optimal. Alternativ ein Spiegel, der gleichzeitig Infrarotheizung ist. Das ganze dann mit einem Zeitschalter gepaart, sodass man vor dem Duschen/Baden das Ding aktiviert und es nach 1-2 Stunden automatisch ausgeht. Damit hat man eine angenehme Wärme, verringerte Schimmelgefahr (weil die Wände/Boden aufgeheizt werden, aber weniger die Luft) und keinen großen Energieverbrauch.
Vielleicht kann man das mit so einem Lüfter ja realisieren. Erfahrung habe ich damit aber auch (noch) nicht.
https://www.obi.de/ventilatoren/marley-heiz-spar-set-inkl-fernbedienung-weiss/p/3115367?wt_mc=gs.pla.Technik.HeizenKlimaVentilatoren.Ventilatoren&wt_cc1=664723808&wt_cc4=m&wt_cc9=37488800601&gclid=EAIaIQobChMIq9zH_eSL-AIVFrd3Ch3GwgQeEAQYAyABEgK7-_D_BwE
Nette Lüfterkombi.
Aber im Grunde geht jeder x-beliebige Lüfter. Ich habe z.B. mehrere günstige PC Lüfter (80 und 120mm) in eine unbenutzte Tür zwischen WZ und SZ eingebaut.
Oben für den Winter und Wärmeübertrag sowie unten für den Sommer zum Kaltluft schaufeln.
Das Problem was ich Laufe des Winters gesehen habe, ist das die Luftfeuchte vom warmen in den kälteren Raum wandert.
Mein WZ mit Klima wird also irgendwann zu trocken und das SZ ziemlich feucht. Reine Physik.
Kann man unter Umständen mit leben aber es sollte einem bewusst sein. z.B. wegen Schimmelproblemen bei hoher Feuchte.
Andreas Variante mit dem Lufteinzug durch Abluftventilator könnte da etwas Abhilfe schaffen.
Wir haben in unserem Badezimmer im Altbau einen elektrischen Luftentfeuchter stehen, der die Luftfeuchtigkeit auf je nach Bedarf 50-60% hält. Dieser hat einen Lüfter und einen Kompressor mit Kälteelement drin, die Feuchtigkeit kondensiert und wird in einem Behälter aufgefangen. Somit müssen wir im Winter auch nach dem Duschen viel seltener lüften und habe geringere Wärmeverluste. Zudem auch keine Schimmelprobleme.
Das aufgefangene Wasser benutzen wir zum Pflanzengießen, ist sehr gut geeignet, da dort kein Kalk drin ist. Der Stromverbrauch ist nicht allzu hoch, unter 0,5KWh/ Tag, denn er läuft nicht permanent. Dieser Verbrauch heizt das Bad natürlich ein kleines bisschen mit. Gerät kostet um die 100€.
Könnte in Ergänzung bei einer Beheizung mehrerer Räume durch ein einzelnes Klimagerät hilfreich sein, damit keine oder zumindest weniger feuchte Luft vom Bad in die anderen Räume gelangt.
Wir haben in unserem Badezimmer im Altbau einen elektrischen Luftentfeuchter stehen, der die Luftfeuchtigkeit auf je nach Bedarf 50-60% hält. Dieser hat einen Lüfter und einen Kompressor mit Kälteelement drin, die Feuchtigkeit kondensiert und wird in einem Behälter aufgefangen. Somit müssen wir im Winter auch nach dem Duschen viel seltener lüften und habe geringere Wärmeverluste. Zudem auch keine Schimmelprobleme.Hört sich interessant an. Ist das so ein Mobilteil oder wie muss man sich das vorstellen?
Hört sich interessant an. Ist das so ein Mobilteil oder wie muss man sich das vorstellen?Ja, das ist ein tragbarer Luftentfeuchter von Comfee aus dem Baumarkt, läuft jetzt schon seit 8 Jahren ohne Mängel (gibt natürlich etliche andere Marken).
Sehe gerade, dass solche Kondens-Entfeuchter inzwischen um einiges teurer geworden sind, liegen heute eher bei 150-200€. Das Gerät sollte zur Raumgröße passen. Wenn es zu klein ist, läuft es permanent und verschleißt, wenn zu groß, verbraucht es zuviel Energie und Platz.
Warum sollte es bei Dauernutzung verschleißen? Funktioniert doch mWn quasi wie eine Klimaanlage. Ich hätte jetzt eher gesagt dass es gut ist, wenn es dauerhaft läuft anstatt zu takten
Zum Thema Bäder ist es bei uns so, dass wir viel mit offenen Fensterphasen arbeiten. Also nicht gekippt.
Im Winter zieht die tendenziell niedrigere natürliche Luftfeuchtigkeit, Wasserrückstände, z.B. nach dem Duschen natürlicherweise regelrecht aus den Raum. Wir lassen die Fenster gerne für eine halbe Stunde oder auch länger voll offen stehen. Bei geschlossenen Türen trocknet der Feuchtraum wirklich sehr gut ab und die eigentlich nicht voll vermeidbare Schimmelbildung ist bewältigbar. Natürlich ist auch der Heizkörper im Raum in dieser Zeit ganz ausgeschaltet. Ich habe nicht den Eindruck durch dieses Verfahren übermäßig Heizkosten zu generieren. Ansonsten lassen wir Türen zu Bädern normalerweise auch offen, so das ein Luftaustausch mit den anliegenden Räumen stattfinden kann. Restfeuchte verteilt sich so im Haus, statt im Feuchtraum zu gären.
Hey hey, bin neu hier, hallo miteinander!
Hast Du deinen Plan hier schon umgesetzt und funktioniert es?
Da ich auch auf Split-Klima umrüsten möchte und zwei Bäder mit je 5qm habe, suche ich hier natürlich nach der besten Lösung.
LG
Hi...bin noch in der Ausführung. Leider ließen sich keine 5000er IE mehr von Hisense organisieren. Die wurden scheinbar aus dem Sortiment genommen. Daher werden jetzt 7000 in die Bäder installiert. Mit der Hoffnung die angrenzenden Flure mit zu übernehmen, bzw. die Hauptlast der Außengeräte mit den jeweils anderen angeschlossenen IE ab zu rufen. Bin mal gespannt, aber es wird bei mir noch dauern....2 Fächer Familienvater mit Vollzeitjob...da is selbst installieren sone sache. Allerdings liegt jetzt außer den solarplatten schon alles auf dem Dach, sodass ich jetzt die Solaranlage Wetterbedingt erst mal etwas auf Eis legen muss und dann kann ich mich mal um die Klimas kümmern. Mal sehen.
Ich bin kurz davor sowas hier in mein kleines Bad zu verbauen. Leider finden sich zu solchen Anlagen aber kaum Daten.
2 Stück 180er Bohrungen nach draußen sind nicht ohne. Wenn wirklich so viel im Bad geheizt werden muss, warum keine Split-Klima? Da würde ja auch eine billige Anlage reichen.
Bei dem Splitgerät würde zur Straße hin das Außengerät stehen. Bei den anderen Anlagen hängen die Außengeräte alle an einer Hausseite die ich sowieso kaum sehe. Dazu kommt noch, dass es von den Monoblockgeräten auch kleinere gibt. Eine Splitklima würde sich wahrscheinlich zu tode takten.
Die Bohrungen sind kein Problem. Ich habe mehr Werkzeug als Einrichtungsgegenstände im Haus ?
2,6km für nen kleines Bad is aber dasselbe wie die 7000er die ich vor habe zu verbauen im muötisplit...erkenne da keinen Vorteil. Im Gegenteil...scop 3,1
? ...und ne Wand wie nen Schweizer käse
