Firmwareupdate Pylontech US2000C_3000C V4_0.zip (1.47 MB)
Ein Deye 12K Hybrid Wechselrichter kommuniziert mit einer Batteriebank Pylontech 2000C mit sporadischen Fehlfunktion in der BMS Kommunikation.
Kommunikationskabel ist ein hochwertiges Standard Netzwerkkabel (RJ45, CAT5 oder besser, 1:1 belegt)
Batteriesetup LiBMS, CAN Bus
Fehlersuche: Kommunikationskabel getauscht - kurzfristige Lösung einige Tage, danach erneut BMS Fehler
Firmware auf Deye Update (C037)
Firmware Update auf die Batterien (Effekta, 26 Juni 2023) - kurzfristig einige Stunden Funktion, danach erneut BMS Fehler
https://www.effekta.com/download/firmwareupdate-fuer-us2000c-3000c/
Fehlersuche: Pylontech Batterie an anderen Deye 12K (inkl.komplett andere Verkabelung) -> Fehler bleibt
Fehlersuche: Kabel, Stecker, Rebott, Settings, Deye, Internetsuche......
Lösung: Austausch des Kommunikationskabels gegen ein RJ11 Kabel (besser bekannt als das 4-polige Telefonkabel; 1:1 aufgelegt).
Problem gelöst. BMS funktioniert einwandfrei ohne Störung.
(Hintergrund des Problems sind Störungen/Signale auf den den anderen Adern)
Viellleicht hilft das einem weiter..
