Hi zusammen,
hab jetzt schon mehrfach gelesen, dass Wechselrichter Probleme mit getakteten Lasten haben, da diese ja nur mit 400W/s regeln dürfen.
Mikrowelle, Induktion, usw. takten ja ganz gerne um die Leistung zu steuern.
Problem:
Last zieht für 2 Sekunden z.B. 800W. WR steuert gegen und speist ein um auf 0W zu kommen. Bis der WR einspeist, schaltet die Last wieder ab. WR steuert gegen und regelt runter. Last zieht aber wieder an, usw..
Ergo werden die 800W aus dem Netz gezogen, und der WR speist 800W ins Netz ein. Ist blöd.
Frage:
Das Problem gibt es ja nur bei Nulleinspeisung, d.h. bei Überschusseinspeisung brauche ich das nicht zu beachten. Aber wie kann man dem bei Nulleinspeisung entgegen kommen?
Den WR Zweig kann man nicht schneller bekommen, wenn solche Trägheiten drin sind.
Das einzige wäre ein komplexes System, in der man mit eine zusätzlichen schnell regelbaren Last den schnellen Regelbedarf deckt.
Den WR Zweig kann man nicht schneller bekommen, wenn solche Trägheiten drin sind.Gibt es da ne Möglichkeit ein Puffer zwischen WR und Last zu hängen, ala SuperCaps oder der Gleichen?
Ja, z.B. eine USV in der Doppelwandler Ausführung.
Ja, z.B. eine USV in der Doppelwandler Ausführung.Also, die taktenden Lasten hinter dem MultiPlus-II hängen an AC OUT1
Man kann es drehen, man kann es wenden, mag kann es mögen oder nicht:
Eine Grid Tür kann man nicht schnell in der Leistung regeln.
Jedenfalls keinen, den ich auch nur vom Hörensagen kenne.
Man kann es drehen, man kann es wenden, mag kann es mögen oder nicht:Muss nochmal genauer fragen. Grid Tie heißt ja erstmal nur dass er am Netz hängt, nicht wie er am Netz hängt.
Wenn ich das Haus komplett hinter dem MultiPlus-II betreibe, also Seriellbetrieb, zieht der MP die Leistung aus dem Akku oder aus dem Netz?
Sonst schaltet ich abends das Netz einfach ab bis die Batterie unter 20% geht.
Ich werde versuchen meine Regelung (siehe Signatur) um ein vorauseilendes Element zu erweitern.
Ich denke da z.B. an die Waschmaschine, die Stundenlang die gleichen Sägezähne produziert.
So etwas kann man "nach vorne spiegeln". Ich werde zu gegebener Zeit berichten.
Jemand der sich mit Sachverstand berufen fühlt, darf mir diese Arbeit auch gerne wegnehmen! ![]()
Ich werde versuchen meine Regelung (siehe Signatur) um ein vorauseilendes Element zu erweitern.Cool.
Jemand der sich mit Sachverstand berufen fühlt, darf mir diese Arbeit auch gerne wegnehmen! ;-)
Bei deiner Anlage fällt mir auf, wenn man zwei oder drei WR parallel betreibt steigt die Leistung ja um 800 bzw. 1200W/s. Wie ist das dann wenn die an einer Phase hängen, müssen die sich untereinander austauschen um die 400W/s einzuhalten?
Bei deiner Anlage fällt mir auf, wenn man zwei oder drei WR parallel betreibt steigt die Leistung ja um 800 bzw. 1200W/s. Wie ist das dann wenn die an einer Phase hängen, müssen die sich untereinander austauschen um die 400W/s einzuhalten?Wahrscheinlich müssten sie das, aber ich glaub kaum, das sie das tun.
Vielleicht limitiert das die Meter Box?
Kann schon sein, wenn sie alle am RS485 hängen.Bei deiner Anlage fällt mir auf, wenn man zwei oder drei WR parallel betreibt steigt die Leistung ja um 800 bzw. 1200W/s. Wie ist das dann wenn die an einer Phase hängen, müssen die sich untereinander austauschen um die 400W/s einzuhalten?Wahrscheinlich müssten sie das, aber ich glaub kaum, das sie das tun.
