Hi alle,
ich hatte bei dem letzten Video von Andreas schon die Frage gestellt aber hatte den youtube link nicht parat.
Ich wollte eine Löschanlage in meine Powerwall verbauen.
DH Serverraum + Regibsplatten damit es dicht ist und dann eine Löschanlage mit AEROSOL.
Hier ein paar Videos von einem der Verkäufer / Hersteller.
https://youtu.be/IrhBcgTbsAQ
Was haltet ihr davon ?
Da ich fast 30 kwh nun bald löschen müsste finde ich die kombination aus Regibs + Löschanlage sehr sinnvoll da es ja schon sehr viel Energie ist.
Nils
Das mit dem Löschen ist so eine Sache. Problematisch dabei ist, dass der Akku alle Stoffe hat um selbstständig zu brennen. Die Luftzufuhr entfernen etc. bringt leider nichts. Also kann man die Akkus im Prinzip nur noch so weit runterkühlen, dass die thermische Reaktion beendet wird.
Das geht mit Gels, Glashohlkugeln oder anscheinen auch mit einem Aerosol. Letztlich zählt dabei, wieviel Wärme aufgenommen werden kann, bei einem Aerosol hätte ich jetzt die Vermutung, dass das stark begrenzt ist. Auf der anderen Seite kommt das super überall hin.
Je nachdem was der Spaß kostet: Warum nicht. Schaden wird es bestimmt nicht. Zumindest beim Anfang eines Brandes, kann das sicherlich gut helfen.
Für wesentlich wichtiger halte ich es, die Packs voneinander zu trennen (Trennwände etc.) damit sich möglichst wenig Zellen entzünden können und wenn möglich einen Raum zu wählen der durch das Gas nicht zu sehr beschädigt wird/eine Lüftung hat. Zudem sollte nichts brennbares in der Nähe sein oder die Packs in einem feuersicheren Behälter, dann können die im Schlimmsten Fall einfach abbrennen und fertig. Bei den Wänden ist nur Rigips ist zu wenig, das Material wird nach längerer Hitzeeinwirkung spröde und bricht. Deswegen halte ich die Kombination aus Steinwolle und Multiboard Platten (Faserverstärkter Rigips) für sinnvoll.
Ansonsten kannst du dir auch Kunststoffsäcke mit einem Löschgel gefüllt über die einzelnen Packs packen, das dürfte ebenfalls gut funktionieren oder die Glashohlkugeln die ich verwende.
Am allerwichtigsten ist es aber, dass du alles anständig überwachst und Annomalien entdeckst: Denn am besten passiert erst nichts und das ist definitiv machbar.
Hi Andreas,
danke für diese sehr ausführliche Antwort.
Leider findet man im Internet keine Preise für die Löschanlage daher dachte ich es wäre vergleichbar mit CO2 Löschern die selber zünden falls nötig = 120 Euro.
Ich habe heute das Angebot erhalten und für 2,5 m3 Rauminhalt war ein Preis von 800 Euro im Raum.
Das find ich schon wieder sehr heftig also muss ich mir auch dort wieder eine DIY Variante überlegen.
Es hört nicht auf.
Nils
Im Prinzip kann man einen Selbstauslöser auch selbst bauen mit einem Optischen Sensor und Temperaturfühlern, aber wenn der mal zu früh losgeht oder einen Fehlalarm auslöst...
Dann ist je nachdem mehr Schaden angerichtet als verhindert.
