Lokale Inbetriebnahme Solplanet ASW 12K-LT-G2
hier im Forum haben ja einige die Solplanets im Einsatz. Ich habe ihn mittlerweile erhalten und wollte den WR mal testweise in Betrieb nehmen (Paneele sind noch nicht alle auf dem Dach).
Der WR startet auch sobald die DC Spannung >160V ist und strahlt die SSID aus. Man kann sich auch connecten mit dem entsprechenden PW, soweit so gut.
Um ihn lokal in Betrieb zu nehmen habe ich die unterschiedlichen Anleitungen von Solplanet angeschaut. Einige gehen nur auf dei Cloud Lösung ein und andere beschreiben die Nutzung der "lokalen Installation". Dieser Button wird mir in der App jedoch gar nicht angezeigt.
Mache ich da was falsch, oder geht es nicht mehr lokal und die Anleitung ist veraltet?
Mit dem Laptop konnte ich per Port Scan rausfinden, dass der Port 8484 an der IP 160.190.0.1 aktiv ist. Aber weder per HTTP noch per HTTPS kommt man drauf (hatte ich mal bei einem anderen Laderegler so einrichten können).
Irgendwie wäre das schon unschön, wenn man hier nur über die Cloud gehen könnte... Das Ganze wird später am Generator Eingang des Deye arbeiten, somit wird eine grundsätzliche Überwachung schon möglich sein, aber eben nicht im Detail.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Lösung für mich?
VIelen Dank!
Freundliche Grüße
Christian
Wie ist das Konto in der App angelegt worden? Endbenutzer oder Geschäftskunden? Endbenutzer hat einen geringeren Funktionsumfang.
Der WR startet nicht ohne DC-Spannung, hast du ja schon selber geschrieben.
Man kann den WR ohne Cloud konfigurieren, als Direktverbindung oder im Netzwerk. Über Cloud dauert das bis zu 10 minuten, bis die Änderungen wirksam werden.
Grüne LED am Stick steht für die Verbindung Stick-WR, die blaue LED für die Verbindung Stick-Cloud.
Eigentlich ist das einer der WR die recht einfach zu konfigurieren sind.
@an-t
In den alten Anleitungen sieht man, dass der WR komplett ohne Anbindung konfiguriert werden konnte. Direkt auf der Startseite gab es einen Button mit "lokaler Installation".
In der aktuellen APP muss man sich tatsächlich erst registrieren und anmelden. Danach kann man das Gerät auch lokal in Betrieb nehmen, ohne eine Installation anzulegen.
Heißt aber auch, dass man ein Problem hat, sobald die Cloud nicht verfügbar ist... Schade.
Vielen Dank für den Hinweis, ich konnte somit den WR konfigurieren (Ging ja primär um die Einstellung der VDE4105).
@cksit Du brauchst die alte App. Dann musst Dich nicht registrieren. Der lokale Modus ist dann immer sichtbar.
Falls Du Logging umsetzen willst: Über die Schnittstelle: http://192.168.1.xxx:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060Sxxxxxxx
Also IP des WR und hinten im Link die SN berichtigen...... So parse ich dann meine Werte jede Minute und poste es in mein MQTT und VIS....
@horstadler Sorry habe die Info nicht erhalten, dass einer geantwortet hat :smiley:
Die Lösung funktioniert aber nur, solange der Solplanet online ist. Wenn man z.B. in der FritzBox die Kommunikation nach außen blockiert, stellt der Adapter seine Arbeit ganz ein.
Ich habe das mittlerweile per ModBus gelöst. Die Werte sind zwar nur teilweise brauchbar, aber die wichtigsten Use Cases kann ich damit abdecken.
Kann man am Modbus alle Werte die auch vom HTTP request kommen auslesen ?
Ich dachte der Modus sei zur Kommunikation zu Batterie oder Energymeter gedacht.
