hallo,
-157 qm Doppelhaus li Niederrhein, normale HK und FBH in 2 Bädern,
wände und dach vor 10 jahren gedämmt,
2fach Fenster,
-24000 KWH Gasverbrauch inkl. Warmwasser für Dusche,
ca 25 Jahre alte Heizung,
-kein keller
-Heizlastberechnung von Heizi(1,25 std vor Ort) Knapp 7 KW
Angebot :Wp mit 9 KW Panasonic L,mit 300l Puffer für die Hydraulik, Hydromodul l 185l,
zirkukationspumpe, Umwälzpumpe,
27000 Euro von Nexagrid,einfache Installation ebenerdig Gr Garage
-alle nahen Heizis nehmen 35000 Euro , nur 46 % förderung möglich
Frage:
-lohnt hier eine exakte Volumenstrommessung und ein Wärmemengenzählereinbau ?
das schlägt ein WP Berater extern vor .
oder Geld sparen und eine Klimatruhe oder Splitgerät ins gr Wohnzimmer von ca 35 qm mit immer mal offener Flurtür und Anlage wie vom Planer gewünscht einbauen lassen ?
Er meint dann seien auch später ( evt Vermietung ) keine Probleme zu erwarten .
leidet die Effizienz denn so stark mit Puffer und Hydraulik Kram ?
die Schwester ist 70 und will lieber eine funktionstüchtige Anlage als die letzte Technische Effizienz, aber auch keine -unausgereifte Planung von der Stange..
lieben Dank Vienetta
Ist das nicht ein ganz schön hoher Verbrauch für ein gedämmtes Haus?
Grundsätzlich würde ich mich nach der Hitze des letzten Sommers immer erstmal fragen: Ist eine Klimaanlage eh nötig, wegen Komfort, aber mitlerweile auch wegen der Gesundheit? Falls ja, dann kann man entweder damit komplett heizen, oder zumindestens eine dann kleinere und vielleicht auch simplere (z.B. kein Heizkörpertausch) Wärmepumpeninstallation damit unterstützen.
Wenn der als hydraulische Weiche geschaltet wird, dann ist das eher blöd.
Der WP-Berater (-Doktor?) liegt sicher nicht falsch mit einer messtechnischer Erfassung der Anlage. Der kann per Messung die Physik allerdings auch nicht aushebeln. Wenn die Volumenströme nicht passen, sind halt Umbauten nötig.
Zudem nutzt dessen Erkenntnis dann nichts, wenn der Heizungsbauer sich nicht auf dessen Vorschläge einlässt. Das alles solltet ihr vorab klären.
Der Gasverbauch passt irgendwie nicht zur Heizlastberechnung. Man weiß zwar nicht, wieviel da für Warmwasser drin steckt, aber es ist einfach sehr viel Gas für nur 7kW Heizlast. Es ist auch zu viel für ein gedämmtes Haus.
Danke allen, ich denke da geht extrem viel Wärme ins Brauchwasser im Sommer und sehr schlechte Isolierung zum Kessel hin.
Ja ,ich verstehe also ,dass eine Messung sinnvoll zu sein scheint.
Denn irgendetwas passt ja nicht zusammen...nutzt es den Heizi zu fragen mit welchem Programm er gearbeitet hat?
Oder sind die quasi näherungsweise alle gleich gut?
Denn auch ich war von dem Ergebnis überrascht.
Hm
Hast du Aufzeichnungen, was du im Sommer an Gas verbraucht hast? Darüber könnte man ja den Warmwasserbedarf ermitteln.
Es hängt vor allem davon ab, wie genau er das Programm gefüttert hat, ob er also die genaue Bausubstanz, die bei euch vorhanden ist, erfasst hat. Und weil das oft schwer zu ermitteln ist, sind solche Berechnungen oft falsch.
Wärmemengenzähler würde ich immer einbauen, weil du nur so genaue Effizienzwerte der Wärmepumpe ermitteln kannst. Aber das sind die Menschen verschieden, viele interessiert das gar nicht.
leider keine Aufzeichnung bzgl Gasverbrauch im Sommer
Bin halt echt unsicher, ob die Planung so passt .
Ob ein Puffer nötig ist .
wie die Effizienz aussieht.
die Modellrechnung liegt bei 5500 kWh, Jahr.
Service kostet zwischen 33 und 52 euro im Monat .
ich glaube es ist besser ich beauftrage jemanden .
scheint eine schwierige Materie zu sein .
danke an alle .
Wieso Warmwasser abstellen. Die Wärmepumpe müsste heute auch Warmwasser machen. Momentan ist doch in großen Teilen des Landes ein durchschnittlicher Wintertag. Gas alle 24h aufschreiben und dann durch 24 teilen. Dann hat man schonmal einen Anhaltspunkt für einen normalen Wintertag.
Je nachdem wie kalt es am Standort werden kann muss dann halt noch was draufgerechnet werden und wenn man will der Wirkungsgrad der Gasheizung wieder abgezogen.
Damit wäre dann das reale Heizverhalten der Bewohner abgebildet und nicht eine Berechnung mit geratenen Zahlen.
Wenn der Gasverbrauch so hoch ist wie hier, ist es halt die Frage, welchen Anteil da die WW Bereitung hat und hier ggf. mit dauerhafter Zirkulation und unterirdisch schlecht gedämmten WW Speichern etc. mehr frisst als eine künftige zeitgemäße Installation.
Wenn wie hier die Heizung in der warmen Hülle steht (kein Keller) ist das natürlich schwierig ... WW abstellen und messen ist natürlich auch schwierig, wenn man da ne Differenz zweier großer Zahlen hat und das WW jetzt in Relation gering ist. Und die Verluste bei der WW Erwärmung und Verteilung helfen ja mit beim Heizen ...
Den Gasverbrauch täglich aufzuschreiben, idealerweise bei verschiedenen Temperaturen (Mittelwerte aus dem Netz) und wenn es mal kälter wird, ist sehr wertvoll, um damit im Idealfall auf die NAT extrapolieren zu können. WMZ natürlich noch besser. Hab mir damals bei ner Wartung der Gastherme nen WMZ mit nicht mehr frischer Eichung gekauft und einbauen lassen.
Man brauchte eine klare Trennung, was Heizkosten sind ohne Warmwasserkosten. Nur so lässt sich die Heizlast berechnen.
Wenn das Haus schon auf Temperatur ist, reichen selbst 10 Stunden aus, um eine grobe Orientierung zu bekommen. Je schlechter gedämmt, um so genauer wirds. Die großen Flächen werden ja wohl mit HK geheizt und nicht mit träger FBH. FBH wohl nur die Bäder.
Die Frage ist für mich erst einmal was für eine Gasheizung genau verbaut wurde. Denn bei Jahren Alter könnte es noch eine normale, also keine Brennwerttherme sein.
Anhand des Wirkungsgrades könnte man dann auch Rückschlüsse auf den tatsächlichen Wärmebedarf ziehen.
Ach ja- bei uns vor Wärmepumpe mit Gas-Brennwerttherme und Solarthermie für Warmwasser waren es ca. 15000kW/h per Anno. Verbaut wurde eine 7 kW Wärmepumpe .
Kann ich absolut nicht nachvollziehen, bei uns reichen einige Stunden aus, um auf 10% genau zu sein. Die Gasheizung springt aber bei 0 Grad bei uns auch mehrmals die Stunde neu an und heizt nach.
Wichtig ist, dass das ganze Haus schon auf Temperatur ist und so nur die Verluste nach draußen gemessen werden. Und möglichst Abends/Nachts messen oder an trüben Tagen. Sonneneinstrahlung verzerrt stark.
