Lohnt sich die Dämmung und wenn ja, wieviel? (Dachboden/Oberste Geschossdecke)
Ja!
Bei meinem Beispiel:
- 10cm Dämmmaterial
- 700Eu Kosten
- 3,1 Jahre Amortisation
- 224 Eu weniger Heizkosten pro Jahr.
Wer einen nicht ausgebauten Dachboden besitzt, der nicht oder nur minimal gedämmt ist, hat eine niedrig hängende Frucht gefunden, die er pflücken und genießen kann.
Mit geringen Kosten und Aufwand, kann man den Boden dämmen und wenn nötig auch begehbar lassen.
Warum Decke dämmen:
Anleitungen und Infos:
.https://www.energie-experten.org/bauen-und-sanieren/daemmung/deckendaemmung/oberste-geschossdecke
Wie ich es genau wissen wollte:
Ursprungszustand oberste Geschoßde cke, Bsp.:
100m2
4cm Estrich
2cm Styropor
19cm Hohlsteindecke
Ähnlich wie in Altbauatlas.de id 530
Pdf:
( Altbauatlas.de )
Angenmmener U-Wert = 1,03 (Steht im Altbauatlas Pdf link, unten auf der seite, je kleiner, desto besser)
Optionen zum Dämmen:
EInfach auf Boden auslegen:
3cm 10cm 12cm 14cm
Angenommener λ-Wert = 0,035 W/(mK) (Steht auf den Dämmstoffen, je kleiner desto besser)
Angenommen Fläche an Gesamtfläche beheizt 1/3 -> 1/3 der Heizkosten geht durch die Decke.
Angenommen Heizkosten für Decke 300 Eu/ Jahr.
(Diese Abschätzung geht nur wenn wände und boden, ähnlich der decke in den u-werten sind. Ansonsten siehe unten, bei genauere Amortisation)
KI Frage:
Bei welcher Dämmstärke ist der Sweet-Spot zwischen Einsparungen und Kosten?
Dämmung oberste geschossdecke 100m2:
Vorher: Uwert 1,03.
Neu: Dämmung mit lambda 0,035 in
5cm (5 Eu pro m2)
10cm (7 eu pro m2) oder
12cm (9 eu pro m2) oder
14cm (12 eu pro m2).
16cm (17 eu pro m2)
20cm (21 eu pro m2)
Angenommene Heizkosten für Energieverlust der Decke 300 Eu /Jahr
Antwort:
->Sweet Spot bei 10cm , Amortisation nach ca. 3,1 Jahre
Ersparnis pro Jahr ca. 224 €
Detail
Unter den genannten Preisen liegt der Sweet-Spot wahrscheinlich bei 10 cm: Gegenüber 3 cm kosten sie insgesamt 300 € mehr, sparen aber zusätzlich rund 83 € pro Jahr – der Aufpreis ist damit nach etwa 3,6 Jahren ausgeglichen. 12 oder 14 cm bringen danach nur noch vergleichsweise geringe Mehrersparnisse.
Grob gerechnet mit (U_\text{neu}=1/(1/U_\text{alt}+d/\lambda)) und der Annahme, dass die 300 €/Jahr den bisherigen Wärmeverlust über die Decke beschreiben:
| Dämmstärke | Neuer U-Wert, ca. | Einsparung pro Jahr, ca. | Materialkosten für 100 m² | Einfache Amortisation |
| 3 cm | 0,55 W/(m²·K) | 141 € | 400 € | 2,8 Jahre |
| 10 cm | 0,26 W/(m²·K) | 224 € | 700 € | 3,1 Jahre |
| 12 cm | 0,23 W/(m²·K) | 234 € | 860 € | 3,7 Jahre |
| 14 cm | 0,20 W/(m²·K) | 241 € | 1.200 € | 5,0 Jahre |
Der Schritt von 10 auf 12 cm kostet zusätzlich 160 € und spart nur etwa 10 €/Jahr; von 12 auf 14 cm kosten weitere 340 € für etwa 8 €/Jahr zusätzliche Einsparung. Rein wirtschaftlich spricht das für 10 cm. Die Rechnung ist eine Näherung: Montagekosten, Wärmebrücken, tatsächliche Heizkostenentwicklung und die genaue Deckenbeschaffenheit sind nicht berücksichtigt.
Besser wären 12cm oder mehr, weil damit die Mindestanforderung an Nachrüstung der Dämmung (in D) sicher erfüllt wären. (? Uwert nach Dämmung mind. 0,24)
Nachtrag genauere Amortisation:
Genauere Amortisation:
Alle anderen U-werte der beheizten Außenfläche suchen.
z.B Wand id 221:
.Altbauatlas.de )
Wand U-Wert 24cm oder 30 cm 1,75 oder 1,51.
U-Wert 1,51 gewählt
zb. Boden
U-wert 0,79 gewählt
Die realen Flächen in m2 bestimmen, Heizverbrauchskosten angeben und "Ki" nach Amortisationsdauer der obigen gewählten Dämmmaßnahme fragen.
