Login Bosswerk/Solarman nicht möglich
Hi Leute,
habe ein Bosswerk Wechselrichter mit der Solarman App. Das Einloggen per App funktioniert einwandfrei.
Angeblich kann man sich auch per Browser einloggen (https://home.solarmanpv.com), aber da sagt er mit den exakt gleichen Zugangsdaten: User nicht vorhanden.
Hi Leute,
Danke für die URL. :clap:
War schon verzweifelt, da ich dachte es geht ausschließlich per App.
Das Einloggen auf der Webseite funktioniert bei mir auch mit den Zugangsdaten der App.
Ich wollte hier nur nen tipp los werden zu der Solarman App in Verbindung des Mi-600 Wechselrichtes von Bosswerk. Weil es bei mir schwer rum gezickt hat, bis ich den mi-600 wechselrichter in der App hatte.
Zum einen sollte man definitiv zum koppeln das WLAN 5 ghz im Router für die Zeit der Einbindung abschalten. Denn der Wechelrichter und solarman App können nur 2,4 ghz.
Zum anderen muss man am Smartphone "mobile daten" deaktivieren.
Ich finde die App sehr gut, man kann tief rein bis auf die einzelnen panel. Da sehen was genau für Spannungen und Ströme vorhanden sind.
Hallo Leute,
Ich habe den gleichen Wechselrichter und bekomme ihn einfach nicht in die App eingepflegt.
Ich kann mich mit dem Wlan(AP_****) verbinden und auch mein Wlan auswählen.
Aber er erscheint immer als (inaktiv) in der App.
Könnt ihr mir vlt weiterhelfen?
Vielen Dank
@pre4cher Hallo ich habe das gleiche Problem mit der App.Gibt es in der Zwischenzeit eine Lösung dazu. ?
Gescannt werden darf nicht der Code auf dem Panel, sondern der kleine Code auf dem "Logger" Wechselrichter. So war es bei mir jedenfalls. Ich hatte immer den falschen Code gescannt. Hoffe es holft dir weiter.
Danke für die Info
Ich habe den Code vom Wechselrichter benutzt.
Anscheinend habe ich ein anderes Problem.
Immer gerne. Schade das ich nicht weiter helfen konnte. Wenn es mal läuft, funktioniert das System eigentlich recht gut
aber der Weg dorthin ist nicht wirklich gut gelöst.
Viel Glück noch.
