LLWP überall - was macht man mit einer Fußbodenheizung?
Moin zusammen,
meine Frau und ich wohnen in einer Art Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1930, die 1994 saniert wurde. Das Haus ist in zwei Wohneinheiten aufgeteilt: Erdgeschoss (wir) und Obergeschoss (vermietet).
Aktuell wird das gesamte Haus zentral mit Gas beheizt und auch die Warmwasserversorgung erfolgt zentral.
In unserer Wohnung werden drei Räume über eine Fußbodenheizung beheizt: die beiden Badezimmer und die Küche.
Wir möchten uns zunächst für zwei weitere Räume eine Klimaanlage anschaffen (Wohnzimmer und Elternschlafzimmer/Büro). Hauptsächlich zum Kühlen im Sommer, aber wenn uns das Konzept gefällt, gerne auch zum Heizen im Winter. Strom ist schließlich vermutlich günstiger als Gas.
Mittelfristig stellt sich für uns allerdings die Frage, wie wir damit eine vollständige Energiewende bei der Heizung umsetzen können. Neben den beiden Räumen, die jetzt eine Klimaanlage bekommen sollen, müssten dafür noch die beiden Kinderzimmer sowie die drei Räume mit Fußbodenheizung berücksichtigt werden.
Das Problem dabei:
In der Küche, in der regelmäßig gekocht wird, möchte man vermutlich eher kein Klimainnengerät haben. Die Badezimmer sind relativ klein und liegen im Gebäudekern. Gerade dort würden wir außerdem ungern auf die Fußbodenheizung verzichten. Die Bäder dafür aufzureißen und eine elektrische Fußbodenheizung nachzurüsten, kommt für uns momentan nicht infrage.
Damit stellt sich die Frage: Was wäre eine sinnvolle Lösung, um das Heizungswasser für die Fußbodenheizung und gleichzeitig das Warmwasser bereitzustellen?
Ich habe dazu bisher drei Ideen:
1. Multisplit-Klimaanlage mit Wasserwärmetauscher
Ich hatte im Hinterkopf, dass es Multisplitgeräte mit Innengeräten gibt, die einen Wasserwärmetauscher besitzen. Leider habe ich bisher nur Lösungen gefunden, bei denen damit ein Warmwasserspeicher versorgt wird. Eine Lösung, mit der man zusätzlich die Fußbodenheizung bedienen könnte, wäre für mich eigentlich die interessanteste Variante.
2. Separater Monoblock
Einen kleinen Monoblock vor die Tür stellen und diesen sowohl für die Fußbodenheizung als auch für die Warmwasserbereitung nutzen.
Grundsätzlich gefällt mir die Idee ganz gut. Allerdings hatten wir ohnehin überlegt, eine Brauchwasserwärmepumpe zur Kühlung und Entfeuchtung des Kellers einzusetzen. Das würde dann entweder zwei separate Geräte bedeuten oder diesen Zusatznutzen zunichtemachen.
3. Brauchwasserwärmepumpe ohne integrierten Speicher
Eine BWWP ohne eigenen Speicher verwenden, ein Dreiwegeventil ergänzen und damit zwischen Warmwasserspeicher und Pufferspeicher für die Fußbodenheizung umschalten.
Das wäre technisch vermutlich überschaubar, fühlt sich für mich aber nach einer Bastellösung an. Mir wäre wichtig, dass die Anlage auch langfristig wartbar bleibt und im Zweifelsfall von jemand anderem problemlos repariert werden kann. Eine hochgradig individuelle Sonderlösung ist da vermutlich nicht unbedingt ideal.
Variante 1 wäre mein Favorit, allerdings habe ich bisher keine passenden Geräte gefunden.
Wie habt ihr das bei euch gelöst? Oder wie würdet ihr die Sache angehen? Gibt es vielleicht noch eine ganz andere Möglichkeit, die ich bisher übersehen habe?
Danke für euren Input!
Ich halte nichts von diesen Speziallösungen zu Variante 1. Sind absolute Exoten, man ist an ganz wenige Hersteller gebunden und wenn die dieses Sortiment einstellen, hat man auch nichts für die Zukunft. Auch Ersatzteilversorgung und Servicepartner ist hier alles Murks.
Deshalb würde ich auf Standardsachen setzen, was man von vielen Herstellern bekommt. Deshalb Variante 2. Ob man noch separat eine BWWP in den Keller stellt oder das der Monoblock mitmacht, müsste man sich dann nochmal anschauen, beides wäre ja denkbar.
Fußbodenheizung ist ein Traum für eine LWWP, egal ob Monoblock oder Splitt.
Das ergibt einen verdammt guten Wirkungsgrad. Warmwasser fällt da nebenbei ab, lohnt bei einer kleinen Whg nicht da noch Extrawürste zu braten.
Klima für den Sommer ist völlig ok. Im Winter ist der Komfort durch FB an LWWP deutlich besser als eine Klima.
Ich habe auch mit einer Klima angefangen für Sommer und Winter. Seit aber die LWWP läuft, bleibt die Klima im Winter aus.
In der Kombination immer Variante 2.
Mit der Fußbodenheizung die Wohnung so einstellen, dass der Boden die Räume auf 18°C erwärmt. Mit den Klimasplit die gewünschte Endtemperatur einstellen erwärmt den Rest mit Lüfter voll in 5 Minuten, dann den Lüfter auf Auto stellen. Die Trägheit der FBH lässt die Räume nie auskühlen, die Effizienz müsste wegen niedrigem Temperaturhub sehr hoch sein.
Effizienz beim größeren Wärmetauscher des Monoblocks ist bei Warmwasser ebenfalls höher.
Die FBH ist im übrigen noch ein sehr guter Wärmespeicher falls man Strom verlagern will. Man kann die Hausmasse als riesigen Akku verwenden und muss nicht wie bei der LLWP erst einmal die Luft erwärmen welche dann die Hausmasse erwärmt.
Ich habe inzwischen etwas darüber nachgedacht und mir folgenden Fahrplan überlegt:
1. Duo-Split-Anlage: Wir installieren zeitnah eine Anlage für die beiden am einfachsten zu erschließenden und meistgenutzten Räume. Hauptsächlich zum Kühlen, aber wir möchten auch ausprobieren, ob uns das Heizen mit einer LLWP zusagt. Die zusätzliche Heizleistung würde außerdem den Bedarf einer späteren LWWP reduzieren.
2. Weitere Heizungsplanung: Wenn uns das Heizen mit der LLWP gefällt oder wir die Kühlung als unverzichtbar empfinden, würden wir auch die Kinderzimmer damit ausstatten und eine kleine LWWP ausschließlich für Warmwasser und Fußbodenheizung vorsehen. Falls uns das Heizen nicht zusagt, würden wir stattdessen eine größere LWWP planen, die weiterhin die gesamte Wohnung beheizen kann.
3. Mietwohnung: Unabhängig davon würde ich eine LLWP für die Mietwohnung in Betracht ziehen, sofern sich das Konzept für uns als alltagstauglich erweist. Das würde auch die Heizkostenabrechnung vereinfachen. Platz für die Technik hätten wir großzügig über der Wohnung. Mein Favorit wäre hier ein Kanalgerät, da es sich optisch am unauffälligsten integrieren ließe.
Ergibt das Sinn?
Ich habe eine Experimental Wandheizung über Wasser durch einen Begleit Wärmetauscher in der Zuleitung der Klimaanlage.
Genau, macht erstmal einen Testbetrieb. Persönlcih bin ich ja eher Fan von Single-Split, gerade für die Haupträume und wenn man damit viel heizen will. Aber wenns nicht anders geht, dann eben Multi.
In einigen anderen Threads kann man lesen, dass die Multis gerade in der Übergangszeit, wo nicht alle IGs gleichzeitig laufen, recht schlecht in der Effizienz sind, geht runter bis COP 2, wo eine Single eher bei 5-7 liegt.
Wieso stattet ihr nicht erst die Kinderzimmer damit aus, und wenn eure Kinder das als unverzichtbar empfinden, dann euer Schlafzimmer?
Das ist dann vielleicht etwas falsch rüber gekommen, derzeit empfindet das Kühlen noch keiner als unverzichtbar.
Wohnzimmer und Schlafzimmer liegen direkt nebeneinander an der Wand die für die Außengeräte in Frage kommt, die Kinderzimmer sind am anderen Ende des Gebäudes.
Alles in allem scheint mir der Gemeinschaftsraum "Wohnzimmer" am sinnvollsten als ersten Schritt und dazu ein Schlafzimmer um die Lautstärke in der Nacht beurteilen zu können.
bediene die Fussbodenheizung damit
