ich habe seit 2 Jahren einen Basen 12v 300ah an einem Multiplus im Einsatz. Ich würde gerne einen dazu haben um auf 600ah zu kommen. Die Akkus haben jeweils ein internes BMS. Meint Ihr das geht noch, oder sollte ich lieber gleich beide Akkus neu kaufen?
Es gibt keinen Grund, LiFePO Akkus nicht parallel zu schalten, auch bei verschiedenenm Alter. Besonders dann , wenn sie jeweils ein eigenes BMS haben.
Bei höheren Strömen solltest du sehr darauf achten, das die Kabelwege des strommflusses für beide Akkus gleich lang sind. Der Strom teilt sich nämlich nicht nach Kapazität, sondern den Widerstand der Wege auf. Am besten also auch Mal nachmessen. Wenn du es angleichen willst, den Kabelpfad des Akkus mit höherem Strom etwas verlängern. Das hat kürzlich hier einer beschrieben, zum Ausgleich eines Unterschiede von 40 zu 60 % Strom für gleiche Akkus haben bei ihm 30 cm Kabel in einer Leitung genügt.
Welche Strom hast du maximal?
Und aus Interesse: wofür brauchst du 600 Ah bei 12 V?
