ich bastle grad an meinem Batteriespeicher 16s mit EVE 280Ah Zellen. Ich mache wg. Transportabilität 2 X 8 Zellen. Die habe ich per Busbars zusammengeschlossen und versuche die mit einem 10A Labornetzteil hochzuladen auf 3,6V. Das Netzteil (voreingestellt auf 28,8V) verbraucht 270W aber die Spannung geht nicht wirklich hoch, Spannung der Zellen bei Lieferung 3,21V (alle 16).
Dauert das so lange oder mach ich was falsch, im Moment (nach etwa 16 Std). messe ich 3,46V an jeder Zelle. (Geduld ist nicht grad mein 2. Vorname;-)
was willst du genau machen? laden oder Topbalancing? Beim ersten mal ist Topbalancing unbedingt empfohlen! Dafür zuerst die ersten 8 Zellen "aufladen". Dafür muss man sie parallelschalten. Also auf einer Seite alle Pluspole und auf der anderen Seite alle Minuspole. Dann das Labornetzteil auf 3,65 Volt und Ampere auf volle Pulle stellen. Erst nach der Einstellung die Zellen anschließen.
Dann warten... bis die Ampere Anzeige auf deinem Multimeter auf 0A gesunken ist.
Aber warten bedeutet warten
Wir reden hier von min. 2 Wochen!!!
Viele Grüße
Tom
Dauert das so lange oder mach ich was falsch, im Moment (nach etwa 16 Std). messe ich 3,46V an jeder Zelle. (Geduld ist nicht grad mein 2. Vorname;-)Das kann man ganz einfach selber ausrechnen bzw. annähern ...
Wenn mit 10A geladen wird ... also 10A durch 8 Batterien = 1,25A pro Batterie.
Wenn jetzt eine Batterie 280Ah hat und geschätzt zu 10% geladen ist , sind es 280Ah minus 10% = 252Ah die geladen werden müssen
252Ah/1,25A = 201,6 Stunden(h) biss alle voll sind = 8,4 Tage ...
Hallo,Und hat damit gleich mal die Zellen überladen.
Aber warten bedeutet warten ;-) Wir reden hier von min. 2 Wochen!!!
Viele Grüße
Tom
Also wie ist es jetzt richtig, in Reihe zu einem 8er Block ,mit 24+X Volt und den dann mit nominal 29,2V laden bis voll oder parallel und dann mit 3,65V?
Und schließlich ging es dann plötzlich ganz schnell, gestern früh wieder das Labornetzteil angesteckt, von 27.8 V auf 28,8V waren es dann 5 Std. Kenn ich von meinen E- Autos anders...
Da die Akkus im Sommer auch als Antriebsbatterien für mein Motorboot dienen sollen, war die Frage nach den geeigneten Kabeln mit 25mm2. (120A werden max. benötigt). Ein Blick in die Preisliste der üblichen Verdächtigen brachte mich auf die Idee, einfach Starthilfekabel zu kaufen, die dann mit Ringzungen und Anderson Steckern konfektioniert werden.
2 mal in Ebay Kleinanzeigen für je 6.- 3m X 25mm gekauft.
Um die Regelung und Solarladung mache ich mir keinen besonderen Kopf, Ein 30 A Ladegerät und ein 48V / 2500 W Spannungswandler werden eingesetzt, das Ladegerät brauche ich auf dem Boot sowieso.
Bei 3,65V ist die Zelle bei einem Ladestrom von 0.05C, also 14A, voll. Wenn du wartest bis der Ladestrom auf 0A gefallen ist, dann hast die Zellen ziemlich sicher überladen.Warum, wo liegt der Fehler?Hallo,Und hat damit gleich mal die Zellen überladen.
Viele Grüße
Tom
@baxter Hi, wie mache ich es dann mit dem Labornetzteil, das nur 10A hat? da sehe ich ja nie ob es 0.5C sprich 14A hat? Danke
was willst du den machen?
Eigentlich wollte ich mal Kapazität testen
Auf 3,42 V am Akku (!) laden, bis der Strom null ist. Naja, 1 A geht auch.
Dann entladen.
Aber warum machst du diese Mühe mit Einzelzellen? Schalte den Akku zusammen, BMS dran, und mache es in Serie. Ist in meinem Howto alles beschrieben.
https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/seriell-initialisieren-von-akkus-howto/
Danke, mache das mit der einzelzelle, die habe ich als reserve. und kann es besser beobachten als im Pack.
Dachte auch im Pack, habe 8s, dauert es noch länger und wollte mal eine Zelle wirklich auf Kapazität testen
HowtTo schaue ich mir nochmal genau an.
Danke
