ich hab hier 16 gebrauchte Lifepo4 Akkus aus einem Sonnen Speicher aus 2013. Die Zellen sehen alle optisch noch gut aus, nicht gebläht oder so.
Jetzt sind die ja schon ein paar Jahre alt somit will ich die natürlich erstmal testen.
Ich hab mir schon einzelne geschnappt und mit meinem Modellbaulader gecheckt und kam hier auf Innenwiederstand von 4 mOhm . Aufgedruckt sind 0,2 mOhm. OK klingt bissl viel oder ?
Hab mir jetzt ein Messgerät zum Innenwiederstandessen gekauft und messe damit 0,4 mOhm.
So nun die Frage, sind die Werte noch OK oder muss ich davon ausgehen daß die Zellen schon Müll sind?
Zellen sind riesige 400Ah Zellen mit so einem gezackten Gehäuse .
Gruß Andre
Modellbaulader messen die per DC Last, daher ist das Messergebnis auf dem Weg zwar richtig, aber es wurde falsch gemessen. Solchen Werten sollte man lieber nicht vertrauen. 0.4 mOhm klingt völlig in Ordnung für riesige LFP Blöcke. Miss mal bei einem die Kapazität.
Hallo Andre,
was für Zellen sind das denn genau? Gibt es evt. aktuell baugleiche Zellen? Wie lange möchtest du die Akkus denn noch nutzen? Hast du ein Kapazitätsmessgerät?
Sind die Schwarz - Sinopoly LiFePo4 Akku 400Ah
https://www.lithium-powerstore.de/sinopoly-lfp-400-3-2v-400ah.html
oder so grün/türkies - GBS LiFePO4 High Power battery 400Ah
https://www.innopower.de/produkte/innopower-lfmp400ah/
Diese GBS hab ich als 200 Ah
Gruß Frank
die Zellen sind blau und haben alle einen Innenwiderstand von 0,4 -0,5 mOhm (gemessen mit YR1030). Leider hab ich den Hersteller noch nicht wirklich rausgefunden. Ich stell Mal ein Bild ein...
Maße sind 4527,57 cm.
Lt Aufkleber mit der Seriennummer haben die 2013 0,209mOhm gehabt.
Vielleicht kennt den Typ ja einer und kann mir verraten ob der Innenwiederstand von aktuell 0,4 mOhm noch OK ist.
Ich bin gerade dabei eine Zelle auf 2,8V zu entladen um dann wieder auf 3,65 V zu laden Mal sehen was da an Kapazität noch da ist. (Mit einem Graupner Modellbaulader)
Leider hab ich auch kein Datenblatt dazu wegen der maximalen Entladespannung.
Gruß Andre
Also nichts ist 100% sicher. Ich bin der Meinung bisher blaue Akkus nur von Calb gesehen zu haben. Frag doch dort mal an ob die mit den Daten etwas anfangen können: https://en.calb-tech.com/
